Stary 16-05-2018, 19:57   #1
luklog
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie Gdzie sprawdzić poziom oleju w automatycznej skrzyni?
prosiłbym o podpowiedź gdzie sprawdzić/czego szukać by sprawdzić poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów. Moja żona ma fiestę od trzech lat, ale ostatnio zabił mnie znajomy pytaniem o to czy sprawdzam poziom oleju w skrzyni. Szczerze mówiąc nawet o tym nie pomyślałem. Dziś stałem dobre pół godziny nad otwartą maską, ale nic nie znalazłem...
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za pomoc
luklog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 20:17   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Gdzie sprawdzić poziom oleju w automatycznej skrzyni?
A po co sprawdzać __ Znajomy nie mówił tego.
Jak jedzie, to się nie przejmować, jak ze skrzyni nie ma wycieków, to mierzenie nic nie da. A konstruktor skrzyni nie przewidział miernika, aby kierowca nie zawracał sobie tym głowy.
W mechanicznej skrzyni też się często nie mierzy, a jeżdzi.
Stary 16-05-2018, 20:21   #3
luklog
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Być może to jakaś miejska legenda, ale wspominał o swoim znajomym, że w jego aucie skrzynia lubiła wycieki, że ciągle sprawdzał olej i jeździł z dolewką...
Stary 17-05-2018, 06:32   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Bo wtedy w skrzyni jest miarka,i jak trzeba to można dolewać, mierzy się na pracującym silniku, a dolewa na zgaszonym.
Stary 17-05-2018, 12:04   #5
luklog
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
OK czy więc montowano różne typy skrzyń? Skoro u tego znajomego była opcja mierzenia a u mnie nie mogę znaleźć jakiegoś bagnetu?
Stary 17-05-2018, 15:34   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Tak,montowano rózne typy skrzyń, a jak masz taką skrzynię, co nie ma w niej bagnetu, to sprawdzić lub wymienić olej tylko serwis to zrobi.
Sam się nie dotykaj, ani nie wykręcaj żadnej śruby ze skrzyni, bo możesz tylko narobić sobie kosztów.
Jak już tak bardzo Cię korci mierzenie, to odczytaj typ skrzyni z tabliczki znamionowej, podaj tu na Forum co odczytałeś, to może ktoś podpowie w jaki sposób zaspokoisz swoją ciekawość.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
