24-05-2018, 17:10 | #1 |
Zarejestrowany: 26-08-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.000 TDi
Postów: 26
Zamoknięty dywanik pod nogami pasażera
Od pewnego czasu mam zamoknięty dywanik przedni pod nogami pasażera. Odsłoniłem dywanik w tym miejscu i widać że krople wody kapią (patrząc z pozycji siedzącego w aucie kierowcy) spod paneli plastikowych po prawej stronie na przedłużeniu linii przycisków właczających ogrzewanie szyb, w okolicach białej kostki z przewodami. Wiążę to z działającą klimą. Wymieniając filtr kabinowy starałem się przewodem odgrzybianie udrożnić odpływ klimy. Jednak to nie pomogło. Proszę o pomoc |
25-05-2018, 06:50 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Zamoknięty dywanik pod nogami pasażera
musisz sprawdzic gdzie idzie przewod odprowadzajacy skarapalacjaca sie wode z klimy, powinna kapac pod autem, prawdopodobnie sie zapchal i dlatego wylewa sie w srodku
25-05-2018, 16:48 | #3 | |
Model: Kuga
Silnik: 2.000 TDi
Postów: 26
Jak pisałem przy wymianie filtra kabinowego starałem się oczyścić otwór znajdujący się pod filtrem. Czy jeszcze raz przeczyścić właśnie ten otwór drenażowy Z góry dzięki za (p)odpowiedź |
26-05-2018, 08:03 | #4 |
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
odpływ wody z parownika jest po stronie pasażera
27-05-2018, 07:48 | #5 | |
Model: Kuga
Silnik: 2.000 TDi
Postów: 26
Znalazłem na forum post użytkownika "damian_czupryn" pn. "Czyszczenie klimatyzacji i odpływu wody, Ford Mondeo Mk4 2.0 TDCI Titanium 2010" Akcja (dotyczą mnie pewnie punkty od Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: 8. Otwórz pokrywę od strony pasażera (Rys 6) otwierając zatrzask (Rys 7). Widać odpływ wody z parownika klimatyzacji (Rys 8, 9) 9. Rozłącz odpływ i wyczyść go (Rys 10). Odpływ nie jest łatwo dostępny od spodu samochodu, bo uchodzi za osłoną termiczną. Obrazki w lokalizacji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W Kudze pewnie jest podobnie. I jeszcze jedno władowałem środek do odgrzybiania do drenaża pod filtrem kabinowym. Czy należałoby odgrzybianie powtórzyć i wpryskać środek (po rozłączeniu odpływ parownika ) do otworu odpływowego parownika. Proszę o potwierdzenie. Będę wdzięczny. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez barakuga ; 27-05-2018 o 09:15 |
28-05-2018, 07:25 | #6 |
Model: ford
Postów: 689
cały szkopuł w dezynfekcji klimy jest w tym aby środek nanieść na parownik , w fordzie /kuga focus mondeo itp./ jest to dość łatwe wystarczy wyjąć filtr przeciwpyłkowy i masz dostęp do parownika nanieś na niego pianę. / zajrzyj do otworu gdzie wkłada się filtr zobaczysz parownik/
29-05-2018, 18:50 | #7 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak dokladnie ta rurke mialem na mysli ktora znalazles na forum mondeo
30-05-2018, 16:42 | #8 | |
Model: Kuga
Silnik: 2.000 TDi
Postów: 26
G
Z góry dziękuję za odpowiedź Ostatnio edytowane przez barakuga ; 30-05-2018 o 16:44 |
30-05-2018, 17:01 | #9 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
a czy za silnikiem przy maglownicy nie jest wyprowadzony wezyk do odplywu?
a czy w wezu ktory zdemontowales byla woda? |
30-05-2018, 20:03 | #10 | ||
Model: Kuga
Silnik: 2.000 TDi
Postów: 26
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez barakuga ; 31-05-2018 o 07:19 |
