26-05-2018, 09:08 | #1 |
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 03-02-2015
Model: transit
Silnik: 8 sztuk 2.3 B+LPG 06-14
Niebieski kluczyk/pilot wszystkie przydatne informacje
Cześć.
Temat założyłem dla wszystkich co posiadają transita w rocznikach 2006-2014. Takie małe wademekum wiedzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak już większość zauważyła Transit posiada niebieski pilot w kluczyku. Programowanie odbywa się tylko i wyłącznie przez złącze OBD2. Nie istnieją żadne inne procedury. Nie jest to tylko programowanie pilota ale także immobilizera. Ponieważ kostka immobilajzera jest wlutowania na stałe do płyty głównej. Programowanie przez złącze OBD zajmuje kilka minut. Przed samym programowaniem jest wymagany reset komputera (odłączenie akumulatora na kilka minut). Jest możliwość wymazania wszystkich poprzednich kluczyków (w przypadku np. Zgubienia kluczyków). Obudowa pilota jest sklejona na stałe. Podczas rozklejania może się rozlecieć. Bateria a w zasadzie akumulatorek to: vl2330 panasonic 3v Ładowany z cewki która się znajduje w stacyjce. Jest wlutowaniu do płyty głównej. Przy jakichkolwiek zabiegach polecam zaopatrzyć się w nową obudowe, klej i dobra lutownicę. Za zaprogramowanie kluczyka krzyczą w mojej okolicy 200 zł. Bez odpowiedniego sprzętu nie da się tego zrobić. Musi to być key programer, który obsługuje forda transita w roczniku 06-14. Albo oryginalny ITS. Podróbki nie działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przynajmniej te do których miałem dostęp. Jedyne czego nie jestem pewien to czy jest możliwość zaprogramowania starego pilota, który był używany w innym aucie. Może ktoś już to robił i może potwierdzić? |
26-05-2018, 14:36 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdi
Postów: 34
Odp: Niebieski kluczyk/pilot wszystkie przydatne informacje
