Stary 06-04-2009, 20:26   #1
nero
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 18 tdci 115bhp
Postów: 8
Domyślnie Wyciek pod pedalem sprzegla
Witajcie jestem nowy na tym forum.
Czy ktos moze sie spotkal z wyciekiem z okolicy pedala sprzegla?
Otoz zaowazylem na dywaniku pod pedalem sprzegla plame jakby oleista.Po wytarciu powrocila.Zastanawiam sie co to moze byc?
Focus 18 tdci 2001
Z gory diekuje za pomoc
nero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 20:33   #2
ciaptak
Avatar ciaptak
Zarejestrowany: 06-08-2008
Model: [Mk1] Focus 3d
Silnik: 1.8tddi 90Km
Rocznik: 10.2003
Postów: 71
Domyślnie Odp: Wyciek pod pedalem sprzegla
Użyj opcji szukaj. Było o tym sporo, nawet nie dawno.
ciaptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 21:05   #3
smoczek
Zarejestrowany: 16-09-2007
Postów: 117
Padła Ci prawdopodobnie pompka sprzęgła koszt ok 300 zł, na forum już było, szukaj takim hasłem.
Nakiel
smoczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 21:19   #4
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
pompkę zammiennik LUK masz np tu
a wymiana w normalnym warsztacie to około 100zł, w ASO około 250zł
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 21:37   #5
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisał thermalfake Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zammiennik LUK
LUK robi oryginały.Jak wyjmiesz starą to na niej też będzie napis LUK.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2009, 21:45   #6
nero
Model: Ford Focus
Postów: 8
Dzieki za szybka odpowiedz!
Stary 06-04-2009, 21:47   #7
thermalfake
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
ooo no proszę nie wiedziałem, że prawie kolejne 2 stówki trzeba zapłacić za sam znaczek forda
jeszcze taniej tu
Stary 06-04-2009, 21:52   #8
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
co do tej oleistej cieczy to płyn hamulcowy więc radził bym na bieżąco kontrolować jego poziom w zbiorniczku aż do wymiany pompki spręgla
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 10:30   #9
dziadzius4
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Postów: 95
jeszcze taniej tu
a ta będzie dobra?
dziadzius4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 11:58   #10
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Mogę tylko podpisać się pod przedmówcami.
Najpewniej pompa sprzęgła do wymiany a cieknie płyn hamulcowy, więc przy okazji wymiany pompy sprzęgła należy sprawdzić jego poziom i przy okazji stan uwodnienia, żeby nie dolewać, jeżeli już trzeba wymienić całość.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
