05-06-2021, 19:56 | #21 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,163
Odp: Wymiana ACM.
może kolega co ma ten problem poda VIN i szybko się dowiemy jaki ma ACM
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
05-06-2021, 19:58 | #22 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,027
Odp: Wymiana ACM.
Nie widziałem takiego przypadku, to trudno mi sobie wyobrażać od czego on miałby zależeć...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
05-06-2021, 20:04 | #23 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,163
Odp: Wymiana ACM.
LS7T-19C107-CC ten na bank przeżył i ma się dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. HS7T-19C107-CM ten ma problem wstaje zawsze na AM
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy Ostatnio edytowane przez leszcz ; 05-06-2021 o 20:10 |
05-06-2021, 20:18 | #24 | ||
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-10-2020
Model: Ford Explorer
Silnik: 3.0 Ecoboost
Postów: 15
Odp: Wymiana ACM.
Ostatnio edytowane przez KrzysTurek ; 05-06-2021 o 20:30 |
05-06-2021, 21:03 | #25 | ||
Postów: 17,027
Odp: Wymiana ACM.
Zdałały się też -Ax i -Bx - też bez problemu... Tak więc z tymi 50 na 50 to chyba tylko dla jakichś "wybranych"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-06-2021 o 21:06 |
05-06-2021, 22:25 | #26 | ||
Imię: Krzysztof
Postów: 15
Odp: Wymiana ACM.
natomiast ograłem go softem najpierw AE po czym brak był częstotliwości i teksu radia a później softem z końcówką CN ten pokazuje częstotliwość ale nie pokazuje tekstu radia natomiast prawidłowo trzyma FM radio nie przeskakuje. Cytat:
Po wgraniu softu z końcówką CN po 15 min radio zostało na FM sprawdzę co będzie po nocy i dam znać . Natomiast soft CN pokazuje częstotliwość ale nie zmienia się na nazwę stacji np 99.1 = Eska Wyświetla 99.1 natomiast nie wyświetla teksu radia. / Sprawdzone po całej nocy soft CN trzyma pamięć / Jeżeli jest możliwość wgrania innego softu którego nie mam na liście a działał on prawidłowo to mogę potestować u siebie czy zda egzamin. Potrzebował bym tylko nazwę softu i skąd go pobrać ewentualnie jak go załadować do acm Ostatnio edytowane przez KrzysTurek ; 06-06-2021 o 11:58 |
06-06-2021, 20:03 | #27 | |
Postów: 17,027
Odp: Wymiana ACM.
To znana i jedynie "do zaakceptowania" przypadłość tych ACM... Tylko amerykańskie "bieda" ACM (bez A2B) potrafią wyświetlać nazwę stacji - a i to też nie wszystkie i nie na wszystkich softach...
06-06-2021, 21:34 | #28 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 15
Odp: Wymiana ACM.
16-06-2021, 06:40 | #29 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 231
Odp: Wymiana ACM.
U mnie jest HS7T-19C107-EM i też ciągle wracało do AM , ale udało się to naprawić , ściągnąłem ucds Direct.xml i ponownie skonfigurowałem i teraz jest ok.
Pamięta ostatnie używane źródło. |
17-06-2021, 12:02 | #30 |
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Odp: Wymiana ACM.
Panowie a może ktoś podpowie czy to również jest przypadłość ACM czy czegoś innego, Mam jeszcze Sync2 i wkurzające jest że po włączeniu wstecznego kiedy załączy się kamera i później przy jeździe do przodu włącza się panel do telefonu - a było ustawione radio. |
