Stary 13-06-2021, 22:39   #1
jakub4003
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-04-2021
Model: Focus MK3 Titanium kombi
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 14
Domyślnie Brak alarmu czy można aktywować?
W moim Focusie sprawdzając po VIN nie posiadam alarmu.
Widziałem na YT jak jedna osoba aktywowała przez FORScan w Mondeo MK5
"alarm obwodowy"
Czy ktoś aktywował sobie coś takiego w Focusie? Czy da się to zrobić?
jakub4003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2021, 23:27   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Brak alarmu czy można aktywować?
Napisał jakub4003 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy da się to zrobić?
Owszem - po wymianie zamka pokrywy silnika na taki z czujnikiem zamknięcia.
Pod warunkiem, że jest wiązka do czujnika zamknięcia.
Jeśli jest - to jest "wetknięta" w zamek. Tyle, że po jej wyjęciu z zamka - w gnieździe zamka nie będzie pinów...
Jeśli jest ta wiązka - to trzeba wymienić zamek na taki, co ma piny w gnieździe...
A potem to już "z górki" - pozostaje aktywacja alarmu obwodowego.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresztą ZUPEŁNIE INACZEJ niż w Mondeo MK5...
Stary 14-06-2021, 07:58   #3
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
W panelu podsufitki nalezy chyba jeszcze dolozyc modul alarmu z 2 czujkami i syrene alarmu przy prawym nadkolu aby nie wyskakiwal blad.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2021, 10:04   #4
Postów: 17,035
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nalezy chyba jeszcze dolozyc...
Dla "alarmu obwodowego" - nic więcej "nie należy".
Czujniki ultradźwiękowe i syrenka z podtrzymaniem bateryjnym są elementami alarmu "CAT 1 (thatcham)". To inna bajka.
Stary 14-06-2021, 10:12   #5
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Postów: 872
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Panie Tadku to moze rozwinmy ten temat do konca co zrobic zeby miec pelny pakiet alarmu. Sam rowniez jestem zainteresowany i bede chcial go dolozyc.
Stary 14-06-2021, 11:14   #6
Postów: 17,035
...moze rozwinmy ten temat...
Syrenka z podtrzymaniem montowana jest w komorze silnika i ZAZWYCZAJ brak jest jej wiązki, więc robi się wstępnie dość istotny problem przejścia z komory silnika do BCMi.
Wiązka do podłączenia modułu czujników ultradźwiękowych za panelem w podsufitce ZWYKLE jest - ale wymaga to zawsze weryfikacji...
Czujniki ultradźwiękowe ZWYKLE wymagają wymiany panelu (oświetlenia lub mikrofonu) na podsufitce pod taki z obudowami czujników.
Zakupy są oczywiste - moduł czujników ultradźwiękowych oraz syrenka z podtrzymaniem bateryjnym.
Oba elementy komunikują się z BCMi po magistrali LIN - więc muszą być z właściwego typu auta a nie "na wygląd"...
Reszta to kodowanie.
BTW - da się uruchomiś alarm CAT 1 na samym klaksonie - bez syrenki z podtrzymaniem. Działa, choć jest stały bład w BCMi "utrata łączności z syrenką alarmu"...
Stary 14-06-2021, 11:29   #7
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2017/2018
Postów: 184
Tomek ja u siebie:
- dołożyłem krańcówkę zamka maski - wiązka już była
- dołożyłem czujniki w podsufitce - wiązka już była
oczywiście wszystko aktywowane, sprawdziłem i:
- otwarcie drzwi przednich aktywuje alarm
- nie sprawdzałem co z maską i tylnymi drzwiami
- poprawcie mnie jeśli się mylę ale chyba klapa bagażnika nie nie jest podpięta do całości, jeśli faktycznie tak jest to czy możną ją podpiąć?
dopytam tu bo to bardzo pokrewne, chodzi o centralny zamek:
- przy niedomkniętych drzwiach kierowcy i próbie zamknięcia auta jest sygnał klaksonem i nie można zamknąć samochodu
- przy niedomkniętych drzwiach pasażera po stronie kierowcy jest sygnalizacja światłami i nie można zamknąć samochodu
- natomiast tylne drzwi mogę zostawić otwarte na oścież i samochodów normalnie da się zamknąć, tak powinno być? co zrobić aby było analogicznie do drzwi przednich
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2021, 11:40   #8
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Postów: 872
Dziekujemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2021, 15:04   #9
jakub4003
Imię: Kuba
Postów: 14
Witam u mnie wygląda to tak. Rozumiem, że musiał bym wymienić zamek klapy i doprowadzić przewody do tego zamka?
A bez tego nie da się zrobić alarmu obwodowego?
Tzn. ktoś wybija szybę otwiera drzwi i wyje?
Czy to już inna bajka?
Typ Pliku: jpg 200997441_394710341828450_6233120213099883712_n.jpg (91.8 KB, 90 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 199518863_283654500127392_2619690412673770234_n.jpg (75.9 KB, 83 wyświetleń)
Stary 14-06-2021, 18:15   #10
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Można wsadzić pin do bcm i zewrzeć go z masą.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
