26-07-2021, 11:10 | #31 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: Filtr powietrza K&N - ciekawostka
Przypadkiem przez te "okienko" nie bierze ciepłego powietrza z komory silnika?
26-07-2021, 22:20 | #32 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,367
Tyle że w RSie (2.3EB) jest właśnie taki sam a rozwiązań tam pod maską (w kwestii powietrza) innych niż w normalnych Focusach jakoś nie ma. Pytanie więc czy w RSie to ciepłe powietrze nie przeszkadza bo ma lepszy intercooler czy też użytkownicy RSow nie lubią tych otwartych airboxow
28-07-2021, 08:04 | #33 |
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
uszczelka na tej obudowie z RSa przylega do maski po jej zamknięciu, a powietrze zasysane jest otworem który jest na wysokości reflektora więc biorąc pod uwagę że samochód jedzie i pęd powietrza wpada przez gril to uważam że nie ma prawa zasysać gorącego powietrza, może ewentualnie jak by się długo w korku stało. Póki co jeżdżę i nie zauważyłem pogorszenia względem fabrycznej obudowy. Jutro przejadę się z interfejsem to popatrzę na temperaturę powietrza w dolocie.
EDIT: wczoraj jak wracałem z pracy temperatura na zewnątrz 31 st. C, temp. w dolocie podczas spokojnej jazdy z prędkościami ok. 80 - 110 km/h 34 st. C, a więc nie ma mowy o zasysaniu gorącego powietrza, na koniec 5 min. stania w korku i temp. w dolocie 44 st. C. Na tej podstawie uważam, że na pewno jeżeli chodzi o temperaturę zasysanego powietrza to się nic nie pogorszyło. Ostatnio edytowane przez Piotr.. ; 29-07-2021 o 08:34 |
15-08-2021, 15:58 | #34 |
Zarejestrowany: 20-05-2017
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5EB 180km
Postów: 6
Również jestem po wymianie pokrywy filtra powietrza. Na ten moment różnica minimalna ale w planie mam zamontować jakiś tuningowy filtr powietrza(np K&N).
Omyłkowo zamówiłem 2 otwarte obudowy "RS" z aliexpress. Jeśli ktoś byłby zainteresowany to jedna sztuka do oddania za 100zł, bez czekania na dostawę z chin. |
16-08-2021, 07:18 | #35 |
Model: Focus MK3 FL
Postów: 195
Ja kupiłem sobie i zamontowałem sportową wkładkę powietrza Pipercros i moja dupochamownia stwierdza że jest poprawa, przy czym temperatury dalej w normie więc jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Odczucia akustyczne pracy silnika też się poprawiły, jestem zadowolony.
16-08-2021, 17:38 | #36 | ||
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
Bump: Cytat:
17-08-2021, 07:17 | #37 |
Model: Focus MK3 FL
Postów: 195
Wcześniej z temperaturami było tak samo jak stałem w korku, więc pierwsza rzecz to potwierdzenie że nie jest gorzej. Ale już podczas jazdy jest wyraźnie lepiej, bo różnica temperatury między tą w dolocie a na dworze jest tylko 3-4 stopnie, a wcześniej było znacznie więcej. Ostatnio też jeździłem z interfejsem i jak na dworze było 31 to w dolocie podczas jazdy miałem 33-34, po zatrzymaniu się, albo po znacznym zwolnieniu od razu rosła do 37 i więcej, po chwili stania już 40 kilka, na fabrycznej obudowie było gorzej. Tak więc uważam że sama obudowa też robi robotę poprzez obniżenie temp. w dolocie podczas jazdy, a sportowa wkładka powietrza daje to że więcej przepuszcza.
17-08-2021, 11:55 | #38 | |
Imię: Kazimierz
Zarejestrowany: 10-08-2021
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0eb
Postów: 36
17-08-2021, 11:59 | #39 |
Model: Focus MK3 FL
Postów: 195
Pasuje do każdego który ma filtr powietrza w kształcie walca, a więc i do Kugi i do C-maxa i do foki przedliftowej i pewnie wielu innych, więc śmiało możesz od kolegi odkupić.
17-08-2021, 13:05 | #40 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Do focusa mk2 też może pasować. Tylko u mnie nic nie da, bo i tak nie mam spadków ciśnienia do odcięcia (6900 obr/min).
