Stary 04-11-2018, 21:35   #1
Lechu 82
Imię: Lech
Zarejestrowany: 04-11-2018
Domyślnie Co ile wymiana świec
Posiadam Focusa z 2014r., poj. 1.6 benzyna, przebieg 42 tys. Zastanawiam się nad wymianą świec, ale nie chciałbym robić tego bez potrzeby. Ciężko znaleźć informacje na ten temat, gdzieś czytałem, że limit to 60 tys. Proszę o opinie.
Ostatnio edytowane przez Lechu 82 ; 04-11-2018 o 21:38
Lechu 82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 22:55   #2
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Domyślnie Odp: Co ile wymiana świec
W ETIS masz wszystkie interwały wymian. 3 lata lub 60 000km.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 23:01   #3
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Tak, zgadza się, resurs dla świec to ok 60 tys. Ja wymieniam co ok 40 tys.
Są tacy co czekają, aż pojawią się pierwsze objawy niedomagania układu zapłonowego. Nadmienię tylko, że źle pracująca świeca ma wpływ na cały układ zapłonowy i go nadmiernie obciąża...o awarię innego podzespołu układu nie trudno.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 06:43   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Hmm... Przypomnieliscie mi że chyba muszę u siebie wymienić :-P
Stary 05-11-2018, 08:20   #5
skylla1
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
Po 60 000km świece są nadal w dobrym stanie. Wymieniałem 2-3 razy w 1,6 100KM i raz w 1,0 EB. Nie ma powodu skracać tego okresu.
Stary 05-11-2018, 11:15   #6
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Świece oryginalne to 50 zł.
Nie zaszkodzi raz w roku przed zimą.
Przynajmniej u mnie po po 30 kkm 2 były jak nowe , a 2 lekko nadpalone. ( jeszcze bez gazu )
Stary 05-11-2018, 11:29   #7
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Co prawda inne auto, ale różnicy nie będzie.
Poczytaj tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Masz zdjęcia świec przy przebiegu 43 kkm i nowych oraz opisane objawy jak auto jeździ na starych i nowych.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 12-10-2022 o 07:11
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 15:28   #8
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,367
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam 96 tysięcy km więc chyba przyszedł czas żeby w końcu je zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2018, 16:10   #9
PaMan
Avatar PaMan
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Escort Mk1/Mondeo Mk4
Silnik: 1.1/2.0 TDCI
Rocznik: 1971/2010
Postów: 48
U ojca w C-Max poddały się przy 130 tyś.
PaMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 17:19   #10
Lechu 82
Imię: Lech
Ostatnio próbowałem założyć konto/zalogować się w etis, ale bez skutku. Zastanawia mnie tylko, że pod uwagę bierze się dwa czynniki - limit przejechanych kilometrów oraz czas używalności ("W ETIS masz wszystkie interwały wymian. 3 lata lub 60 000 km"). Ale po opiniach widzę, że niema co się specjalnie śpieszyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
