Stary 23-02-2021, 15:22   #1
haj
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2016
Silnik: 100km
Postów: 36
Domyślnie Drżenie i "dzwonienie" samochodu przy przyśpieszaniu
Cześć.
Mój samochód przy przyśpieszaniu, w okolicach 3000 obrotów, wyraźnie drży i wydaje z siebie dzwonienie. Dźwięk nie rezonuje, brzmi odrobinę głucho, to raczej nie jakiś wielki kawał blachy, no ale to może być złudne wrażenie. Dźwięk dochodzi raczej z przodu pojazdu, pojawia się tylko przy mocniejszym przyśpieszaniu lub rozpędzaniu, przy jeździe ze stałą prędkością go nie ma i do tego jak jest to zawsze w okolicach tych 3000 rpm.
Po poradach od Was zabrałem go do mechanika by sprawdził podwieszenie tłumika środkowego. Rzeczywiście zerwał się z "ucha". Mechanik pomigował migomatem, powalił młotkiem, pomocował, w dodatku dokręcił latające luzem osłony termiczne. Nie pomogło. Ciągle drży i dzwoni przy tych 3krpm. Koła były rotowane gdzieś w okolicach lata 2019r. (problem już wtedy występował). Klocki na tyle wymieniane w 2020. Tarcze mają już swoje lata ale nie czuć tego drżenia przy hamowaniu, więc to chyba nie one. No i rzecz dzieje się tylko przy przyśpieszaniu :/ Przeguby i półosie? Od jakiegoś czasu już je podejrzewam, ale mechanik patrzył jakiś czas temu i twierdził, że nie widzi na nich przecieków ani dziwnych śladów. Nic nie dudni, nie wyje i nienaturalnie szumi podczas jazdy więc to chyba nie łożysko w piaście. Poduszki? No ale problem jest przy przyśpieszaniu tylko! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macie pomysły co się może dziać?
Pacjent to trzydrzwiowy focus mk2 z 2005 r., na 1.6 100km (lpg).
Ostatnio edytowane przez haj ; 23-02-2021 o 15:25
haj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 16:11   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Drżenie i "dzwonienie" samochodu przy przyśpieszaniu
patrzył na półosie i nie widział dziwnych śladów.
jakich ?
półoś nie drży bo jest zardzewiała, tylko że ma luzy od pracy. ja bym zaczął od półosi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
