30-06-2021, 22:58 | #1 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 25-05-2020
Model: Transit MK4, MK6
Silnik: 2,5 TD . 2,4TDDI
Rocznik: 1996, 2003
Postów: 11
Wyciek oleju sil. na postoju
Silnik 2,4 tddi , generalnie suchy ale po dłuzszym postoju wycieka olej z dolnej cześci bloku a w zasadzie ( po wytarciu do sucha ) wydaje sie ze sączy sie z powrotu oleju do miski olejowej - z miejsca wejscia przewodu z turbiny do bloku.Nie było by moze w tym nic dziwnego ale miejsce wejscia do bloku chyba jest powyżej poziomu oleju w misce wiec po scieknięciu z turbiny powinno przestać a tu sączy sie juz od 3 tygodni ( bez odpalania) .Musze sprawdzić to połączenie - uszczelnienie ale teraz sie zastanawiam czy nie bedzie lecial tamtedy z olej z silnika jak to rozłacze i czy jest to jakoś specjalnie uszczelniane - oring , uszczelka ?
01-07-2021, 09:00 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Wyciek oleju sil. na postoju
Nie dotykałem tej rurki, ale wg katalogu tam nie występuje uszczelka, jest tylko od strony turbiny. Ale w instrukcji doczytałem się, że jest tam oring i że trzeba go wymienić podczas demontażu, nie podają jaki.
Myślę, że najbardziej prawdopodobne jest, ze ta powrotna rurka po prostu pękła gdzieś w dolnym fragmencie... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-07-2021 o 09:14 |
01-07-2021, 09:11 | #3 |
Imię: Rafal
Rocznik: 1996, 2003
Postów: 11
a czy potwierdzisz , ze poziom oleju (przy wlasciwym jego poziomie ) jest poniżej wlotu oleju z powrotu turbiny do bloku?
01-07-2021, 09:22 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Dopisałem po twoim wpisie - tam jest oring.
Ten przewód wchodzi do skrzyni korbowej, a nie do miski olejowej. Moim zdaniem górny poziom oleju nie przekracza łączenia miski ze skrzynią korbową...
Zgredzik |
01-07-2021, 09:42 | #5 |
Imię: Rafal
Rocznik: 1996, 2003
Postów: 11
dzieki za info i schemat .....
01-07-2021, 11:59 | #6 |
Imię: Rafal
Rocznik: 1996, 2003
Postów: 11
sprawa przybrała zaskakujący obrót, od razu mówię poziom plynu chlod. jak i jego klarowność jest wzorowy. Chcę odkrecić powrót z bloku ale coś mnie tknęło by sprawdzic poziom oleju (sprawdzałem przed odstawieniem auta to byl ok) i okazuje sie ze oleju jest 2Xwiecej niz trzeba. Odkrecam srube spustową a tu ........wylatuje mi czysta woda - i było jej okolo 7l i dopiero zaczął kapac czysty olej! Auto stoi pod chmurką od wielu tygodni nie ruszane a juz wczesniej zauważyłem ze po deszczu góra silnika- dekiel glowicy ,miejsca wokół wtrysków sa mokre . Mimo wszystko cały silnik jest suchy nie wykazuje nieszczelnosci olejowych zwłaszcza wokól i pod głowicą .Któredy ta deszcówka moze wchodzić? Przepatrzyłem calą górę i nie widze podejrzanego miejsca.....
01-07-2021, 13:29 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Obstawiam dolot - być może puszka filtra powietrza zbiera deszczówkę...
Odkręć przewody powietrzne przy IC i zobacz, czy tam jest woda. Ale jeszcze o takim przypadku, aby 7 l wody dostało się do silnika to nie słyszałem.
Zgredzik |
01-07-2021, 20:41 | #8 |
Imię: Rafal
Rocznik: 1996, 2003
Postów: 11
tak dokladnie 7l bylo , filtr powietrza mokry ale nigdzie wody nie widać , w IC nie ma wody którędy mogło to wciekać.......
02-07-2021, 13:36 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zgredzik |
02-07-2021, 15:30 | #10 |
Imię: Rafal
Rocznik: 1996, 2003
Postów: 11
tak dokłądnie sciekało na pokrywę , stała wrecz kałuża wody - kiedys widziałem ale skoro nie było zapocone olejem myslałem ,że jest tam szczelnie i woda tam nie wejdzie - chyba jednak myliłem sie . Nadto dodam ,że maska nie była dokładnie zamknięta i odprowadzenie wody z podszybia chyba nie zabardzo działało i wszystko szlo na silnik . Musze to zmienić.
