Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 28-02-2013, 12:11   #21
saviano
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 25
Domyślnie Odp: [MK3] Przytkany wtrysk?
Turbosprężarkę mam już po regeneracji. Geometria ok, była blokada mechaniczna, wymiana kilku elementów i sporo syfu (olej z sadzą wymieszany - przypuszczam, że od lejących, niesprawnych wtrysków a także od, jak się okazało, zaślepionego EGR'a, który dobija turbosprężarkę - opinia osoby regenerującej turbosprężarkę). W sterowniku były uszkodzenia mechaniczne (powyłamywane ząbki w kole/kołach).
Czeka mnie jeszcze, kompleksowo, wymiana EGR-a. Jak już odbiorę auto, dam znać jak się sprawuje.
Lepiej nic nie mówić, niż głupio milczeć.
Nie działa ci internet? Możesz skorzystać z pomocy on-line!
saviano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 13:07   #22
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał saviano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe rewelacje...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 20:26   #23
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne że ciekawe opowieści, a najfajniejsze jest to że kiedy ta zmienna geometria zaczyna "pracować" to EGR powinien zamykać się.
Stary 28-02-2013, 21:24   #24
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Mechanik zawsze powie to co chce powiedzieć. Chwała tym co jeszcze potrafia to co mówią uzasadnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 06:29   #25
saviano
Model: Galaxy
Postów: 25
Post Odp: [MK3] Przytkany wtrysk?
Święte słowa!
PS. Dzięki Boblo za namiary na WRM. Fakt, nieco drogo, ale efekt puki co silnik pracuje równo i przy jednostajnej jeździe już nie ma takiego poszarpywania mimo tego, że jeszcze nie dokończone robótki. Zregenerowane turbo już mam zamontowane, dzisiaj mają wymienić EGR no i nie mogę się doczekać, jak auto w pełni sprawne odbiorę i pełen zakres mocy wykorzystam ;-)
Stary 01-03-2013, 07:36   #26
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Ceny może rzeczywiście mają nie najniższe ale też nie najwyższe. Przy ocenie ( wycenie ) należy też uwzględnić aby po takiej naprawie układu wtryskowego nie trzeba było nic poprawiać i jeździć do kolejnych mechaników i żalić się tu na forum, że po naprawie nadal jest źle. Bo wtedy choć naprawa mogła być początkowo tania to potem i tak wydaje się kase na kolejnych mechaników. Wtedy okazuje się, że ta pozornie droższa naprawa jest w sumie opłacalna bo zrobione jest raz, a dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2013, 08:18   #27
saviano
Model: Galaxy
Postów: 25
W moim przypadku były podejrzane wtryski - pojechałem do specjalisty od wtrysków. Okazało się, że turbosprężarka nie teges, więc pojechałem do specjalisty od turbosprężarek. Chcę mieć sprawne auto. Rachunek nie jest niski, już przekroczył 4k, a pewnie przekroczy 5k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2013, 07:07   #28
saviano
Model: Galaxy
Postów: 25
Thumbs up Odp: [MK3] Przytkany wtrysk?
Cześć,
Po dość długich zmaganiach chyba dopiąłem temat do końca. Auto w końcu mam sprawne po wymianie lub regeneracji kilku części. Generalnie pojechałem wtryski zrobić (WRM Serwis), a skończyło się dodatkowo na regeneracji turbo (STS Turbo) i zaworu EGR (ściągany zregenerowany z P.P.H.U. NARWIN z Ksawerowa). Teraz mam zawór sprawny, odetkany i nigdy więcej nie będę go zatykał jak będzie niesprawny - wolę wymienić EGR niż później w konsekwencji turbo. Po odebraniu auto jeszcze ze 3 razy złapało "sprężynkę" i na początku dość mocno kopciło na biało przy mocniej wciśniętym pedale gazu. Po podłączeniu do komputera i opinii mechaników, że jak auto się oczyści, to wszystko wróci do normy (przez większą część zeszłego roku żona jeździła do pracy i zawoziła córkę do przedszkola, co wynosiło około 3-4 km dziennie po mieście). Miałem dodatkowo sprawdzić, w jakich okolicznościach zapalała się sprężynka (podejrzany był zawór w pompie paliwa, która była sprawdzana i nie wykazywała podczas testu żadnych anomalii). Po przejechaniu 200-300 km dymu już w ogóle nie widzę, nawet gdy na S8 z W-wy do Wyszkowa leciałem jakieś 220 oraz na niższych biegach i maksymalnych obrotach (powiedzmy, że od 40 km na "3" do maksymalnych obrotów, następnie "4" i maksymalne obroty, itd.) w celu sprawdzenia sprawności zaworu w pompie paliwa. Wszystko było ok.
Teraz silnik pracuje aksamitnie - równiutko, wydaje się że nieco ciszej i już nie mam obaw, że przy mocniejszym wciśnięciu gazu samochód złapie zadyszkę. Różnica jest naprawdę duża. Cena nie była mała, bo zamknęła się na 5 tys., ale mam w końcu mam sprawne auto.
saviano
Stary 08-03-2013, 08:29   #29
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Kolego nie powielaj takich herezji, bo zaślepiony EGR na pewno nie uszkodził ci turbo, a z tego co wyczytałem z twoich postów to nawaliła ci zmienna geometria i od tego sterownik poszedł. A sam sobie odpowiedziałeś kto jest temu winien. Właśnie taka jazda po kilka km po mieście jak napisałeś.
Stary 08-03-2013, 09:53   #30
saviano
Model: Galaxy
Postów: 25
Deryll,
Jeśli czytałeś uważnie, doczytałeś (a raczej nie), że geometria była ok. Poza tym (również na innych forach znajdziesz informacje takie, nie teoretyczne, ale praktyczne i zgłaszane przez użytkowników), że jeżeli coś z EGR-em się dzieje, to w mniejszym lub większym stopniu dotyka to także turbosprężarki.
Pozdro
saviano
Ostatnio edytowane przez saviano ; 08-03-2013 o 09:59
egr , mk3 , mondeo , turbo , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
