27-07-2019, 16:35 | #1 |
Zarejestrowany: 27-07-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 8
Nadmierne zużycie oleju
Witam.
Pierwszy temat i od razu problem. Szukałem i jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. Ok od początku, mondeo kupiłem 3 miesiące temu 2007 rok silnik 2.0 benzyna 145km (myślałem że to bardziej zrywne jest). Wiadomo po zakupie wymiana ble ble ble i związane z tematem właśnie oleju na pełny syntetyk motula bo wcześniej na takim jeździł i uszczelka pokrywy zaworów bo puszczała delikatnie. Po wymianie "nie ufałem" mechanikowi i sprawdziłem poziom oleju i było ok albo tak mi się wydawało. Przejechałem 3 tys kilometrów i dzisiaj rano zdziwka bo czerwona lampa aladyna dała o sobie znać. Dodam że wcześniej sprawdzałem poziom regularnie i było ok, a dziś susza na kiju. Dolałem lampka zgasła sprawdzam poziom jeden raz ok drugi ok trzecim już mniej i za dziesiątym znów suchy bagnet, ale lampka się nie świeci. Wycieku nie ma sucho pod autem. Problem świeżo po powrocie z wakacji w górach gdzie zdarzały się ciężkie podjazdy i siostra lub szwagier jadący za mną zauważyli przy redukowaniu na niższy bieg kopcenie na niebiesko z wydechu, ale też nie za każdym razem. Po pierwsze ten bagnet ma wskażnik min max zamieszczony w wklęsłym punkcie (wycięciu?) i to miejsce nawet świeżo po wymianie oleju było suche pierwszy raz się spotykam z czymś takim, ale na początku to olałem bo może tak musi być skoro dopiero co olej był wlany. Nieważne czy poziom oleju sprawdzam rano, po 15 30 minutach 4 godzinach no bez znaczenia zawsze jest to samo. Czy jedyny sposób to spuszczenie oleju i faktycznie zobaczę czy jest ten olej bo już szlak mnie trafia? Czy mechanik i sprawdzać pierścienie bo już odmawiają albo odmówiły współpracy? Może jestem amebą w dziale mechaniki ale na wszystkich świętych kilka aut w życiu miałem i kilka na podwórku stoi i ten bagnet w każdym innym daje faktyczny pomiar a tutaj nie mam już pomysłu. Przepraszam za wypociny i dziękuje za pomoc z góry. Pozdrawiam. |
27-07-2019, 17:21 | #2 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Odp: Nadmierne zużycie oleju
Mam s-maxa z tym samym silnikiem i powiem tak. Ten typ tak ma. Aby sprawdzić poziom oleju, przy pierwszym wyciągnięciu bagnetu jest on suchy. Najeży go włożyć z powrotem i pokręcić w prawo i lewo. Po wyciągnięciu będzie już widać aktualny poziom oleju w silniku. Po zakupie mojego egzemplarza też brał mi olej. Około 1L/1000km. Co ciekawe samochód nie kopcił, albo jak w twoim przypadku tylko czasami czego nie zauważyłem. Problemem były zapieczone pierścienie tłokowe. Najlepiej wykręć każdą ze świec i zobacz czy nie jest czarna od przypalonego oleju.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka |
27-07-2019, 18:40 | #3 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 8
No właśnie czytałem o tym kręceniu wcześniej i wraz suchy bagnet a od zapalenia kontrolki wlałem litr oleju więcej nie miałem przy sobie oczywiście bez dalszej jazdy. Porażka jakiegoś inżyniera taki patent normalnie szok. Jutro zajrze do tych świec. Robiłeś te pierścienie ? Była poprawa?
27-07-2019, 18:54 | #4 |
Imię: Daniel
Model: S-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Tak pomogło, po założeniu nowych pierścieni praktyczne nie bierze nic oleju. Koszt trzy lata temu ponad 3000zł.
27-07-2019, 20:10 | #5 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 8
No to na ładną minę się wpakowałem. Wiedziałem że ten silnik ma ponadprzeciętne zapotrzebowanie na olej, ale swoją drogą 207 tys i już pierścienie puściły. Może tak mają chociaż w starym fokusie olej od wymiany do wymiany bez dolewek. No cóż pewnie trzeba będzie w poniedziałek szukać dobrego mechanika.
Wysłane z mojego Redmi Note 5A Prime przy użyciu Tapatalka |
27-07-2019, 20:14 | #6 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Trzeba byloposzukac nanforum bo jest to temat szeroko opisywany a nie teraz zakladasz nowy temat o tym samym ponownie.
27-07-2019, 20:36 | #7 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 8
Czytaj początek mojego posta, ale jak ma to komuś pomóc to jutro się wyspowiadam z tego grzechu.
27-07-2019, 21:00 | #8 |
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Zrobilem moim "duratekiem" ( rowniez z 2007 roku) w wakacje trase blisko 3000km w dwie strony, tylko i wylacznie po autostradach w europie, silnik wciagnal okolo 0,4l a myslalem, ze wchlonie wiecej niz dorsz ze smażalni w Lebie a tu taka niespodzianka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Durateki lubia olej, jedne wiecej inne mniej.
27-07-2019, 21:06 | #9 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Masz rękojmię. Zarówno od handlarza jak i prywatnego. 3 miesiące to mało. Można domniemywać, że ta wada już wtedy istniała i została świadomie zatajona przez sprzedającego.
Uderzaj do sprzedawcy o zwrot kosztów remontu. Trzeba znać swoje prawa i umiejętnie je egzekwować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
27-07-2019, 21:08 | #10 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
U mnie w mk4 też 2.0 olej od wymiany do wymiany. W mk3 u ojca to samo było (silniki te same tylko trochę inny osprzęt) remont go kosztował 1700 z głowica. Ogólnie ten typ tak ma. Jak miałem jeszcze 1.8 zaczął brać olej. Przelałem nafta, chyba że 3 razy. Przelałem silnik 2 razy olejem może miałem szczęście a może to był dopiero początek zapiecOnych pierścieni bo pomogło. Potem jak 2-3 setki od wymiany do wymiany to wszystko.
