13-10-2019, 16:56 | #31 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: Jakie są różnice w przed lifcie a po lificie
Trzeba klapę wymieniać w HB. Nie wiem jak kombi
30-12-2019, 09:12 | #32 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: Mondeo Mk3
chciałbym wymienić fotel kierowcy na wersję z pamięcią 4 ustawień. Obecnie mam wersję w której elektrycznie można regulować jedynie góra/dół. Czy w takiej sytuacji, jest konieczność w modyfikacji zasilania do fotela? Czy wystarczy tylko zamontować nowy fotel i powinno wszystko działać? Dot. wersji po lifcie. |
19-02-2020, 16:01 | #33 |
Postów: 1,295
Moduł fotela z fotelem oczywiscie, wiązki-pod fotelem, moduły drzwiowe--to w nich jest pamięć, ustawienia w bcm. W wielkim skrócie.
22-02-2020, 10:54 | #34 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
modułów drzwiowych nie trzeba, jeśli fotel ma tylko samodzielnie działać, to i wiązek za dużo nie trzeba
23-02-2020, 00:39 | #35 |
Postów: 1,295
Nie jestem pewien czy bez modułów drzwiowych fotel nie swiruje.
Tak czy inaczej ceny nie są kosmiczne więc jak już zakładać elektrykę to z pamięcią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-02-2020, 19:22 | #36 |
Postów: 9,185
przerabiałem, fotel jest autonomiczny, ma wpięcie w CAN jedynie do sterowania pilotem jak sądzę i blokady ustawień po odpaleniu i wysłania sygnału do lusterek.
Moduły drzwiowe prawdopodobnie w przypadku gdybyś chciał mieć lusterka z pamięcią.
11-07-2020, 11:59 | #37 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
Witam.Trochę odświeżę.A wiązka drzwi kierowcy?Czy BNC (2011)będzie psować zamiast BBA (2009)?
I jaka jest różnica w oznaczeniu literowym modułów? P.S.A więc wiązki raczej pasują.Na zewnątrz zostaje 2 wtyczki,a przy zamku jedna.Ale po podłączeniu głośników pod nową wiązkę nie działają.Czy muszę wymienić moduł lub moduły? Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez MŁODZIAK ; 11-07-2020 o 20:24 |
16-09-2020, 14:11 | #38 |
Zarejestrowany: 04-03-2016
Postów: 10
Czy reflektor przedni różni się między wersjami przed i po lifcie? Muszę wymienić lewy, a różnie piszą w opisach. Nie wiem jakiego szukać. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
16-09-2020, 15:16 | #39 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
16-09-2020, 16:05 | #40 |
Postów: 10
Mam tylko miejsce na drl, samych świateł nie mam. Rozumiem, że w takiej konfiguracji niczym się nie różnią?
