13-02-2020, 09:40 | #271 |
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Chciałbym zamontować w moim fordzie galaxy 2017r też kamerę cofania. Wie ktoś może jaki jest nr fabryczny i czy wgl potrzebuje moduł kamery? Mógłbym prosić o sprawdzenie WF0KXXWPCKHU26958
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka |
13-02-2020, 14:50 | #272 | |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
16-02-2020, 17:35 | #273 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2016
Silnik: 2.0 Duratech+LPG
Postów: 36
No tak będę musiał zrobić. Ponawiam pytanie jakie jest najlepsze miejsce na zamontowanie kamery -wiem że w klapie , ale gdzie dokładnie zalecacie ? Może ktoś ma jakieś foto ?
18-02-2020, 19:35 | #274 |
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 diesel 163KM
Postów: 39
Miałem parującą kamerę i nic widać nie było, dzisiaj podsuszyłem ją suszarką (już 3 raz) i coś chyba się uszkodziło wewnątrz, bo obraz się wyświetlił przy pierwszym wbiciu wstecznego, przy drugim wbiciu biegu już nie, jest czarny ekran, ekran mrowiasty, lub mignie jakimiś kolorami. Chyba kamerka poszła...
Plan mam taki, żeby kupić coś uniwersalnego na allegro i podłączyć, ktoś podłączał kamerkę do oryginalnych kabli? Znalazłem taki poradnik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie za bardzo rozumiem oznaczenia kabli (wtyczka 6 pinów) o ile +12V, GND rozumiem, to co z resztą? Pod które należało by podłączyć kable z "chinch", żeby był obraz na ekranie? |
18-02-2020, 19:47 | #275 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Musisz się podłączyć pomijając moduł,
18-02-2020, 20:42 | #276 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 39
Dobra, poczytałem posty w temacie i wiem o co chodzi.
Inne pytanie - czy jest sposób żeby się dostać do wtyczki kamerki w radiu, bez rozbierania połowy samochodu? Jest jakaś szansa dojść od tyłu? Ostatnio edytowane przez mar111cin ; 18-02-2020 o 22:30 |
21-02-2020, 22:26 | #277 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 39
Kamerka ożyła na chwilę i znowu przestała działać.
Ale faktycznie standardowa kamerka to bezsens. Myślę zakupić jakiegoś chińczyka na allegro i go wstawić, ale... Myślę jak go najlepiej podłączyć, żeby nie rozbierać pół samochodu. Mam kombi jakby co. Znalazłem na niemieckich stronach takie schematy do kamerki : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] według tego schematu, wychodzi że kabel video jest pociągnięty do bagażnika (https://mondeo-mk4.de/images/proxy/0...e30ecd8972.jpg akurat jest przykład hatchbacka) i w bagażniku jest moduł kamerki. Nawet jest zdjęcie z nim pokazane i widać, że środkowy kabel to typowy kabel video. przeszukując niemiecką wiki, znalazłem to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na jednym zdjęciu (tym z czerwonymi strzałkami https://mk4-wiki.denkdose.de/_media/...auposition.jpg ) jest akurat rozbebeszony bagażnik w kombii Wychodzi na to, że moduł kamerki jest gdzieś przy zderzaku. Myślę, że rozebranie tego boczka w bagażniku będzie łatwiejsze, niż rozebranie pół samochodu i kokpitu żeby dostać się do radia. Skoro ten kabelek video jest już do radia podłączony to może go wykorzystać? (czy jest coś o czym nie wiem i mi się nie uda? ) ciężko ściągnąć boczek w bagażniku? Edit, znalazłem odpowiedź, dużo roboty nie ma : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Edit: Znalazłem na allegro nawet taki ciekawy adapter, dokładnie nazywa to się "adapter antenowy do volvo" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są dwa rodzaje, prosty i kątowy, kupię ten kątowy i założę na końcu gniazdko chinch (bo ciężko znaleźć przejściówkę z antenowego na gniazdko chinch i za dużo już by tych przejściówek było) Wyjdzie na to, że nawet instalacji oryginalne w fordzie nie trzeba będzie rozcinać. Wystarczy do oryginalnego kabla zastosować ten adapter i dalej już chińska kamerka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko zastanawiam się jak wziąć zasilanie - chyba lepiej z zapalniczki w bagażniku? wtedy kamerka będzie cały czas zasilana a dzięki temu będzie działała jeszcze chwile po wbiciu biegu do przodu, tak jak to jest w oryginale? czy się mylę? Ostatnio edytowane przez mar111cin ; 22-02-2020 o 09:12 |
22-02-2020, 09:14 | #278 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
22-02-2020, 11:15 | #279 | |
Model: Mk4
Postów: 1,686
22-02-2020, 22:35 | #280 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 93
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
