21-02-2020, 06:56 | #31 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,304
Odp: Zmiana lamp przednich na europejskie i dołożenie regulacji wysokości świateł
Dodam że UCDS widzi HCM ale brak procedur serwisowych, sprawdzałem mk4 i oczywiście dla tego auta są. Dziękuje Panie Tadeuszu za poświęcony czas widać tradycyjnie mam pod górę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-02-2020, 08:24 | #32 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Zrobiłem porównanie UCDSem tego co jest zapisane w HCMach i większość parametrów jest identyczna, różnice są tylko w tych miejscach, Do tego data produkcji oczywiście i jeden segment gdzie brak u mnie całkowicie linii. Reszta jest identyczna
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Jak sprawdzic czy czujnik jest widziany prawidłowo przez HCM i czy działą jak powinien? Możliwe ze tu jest pies pogrzebany? Ostatnio edytowane przez steell ; 22-02-2020 o 09:00 |
21-02-2020, 08:47 | #33 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 14
Witam.
Czy taki przełącznik do świateł będzie dobry, jeśli nie posiadam kamery/czujnika do automatycznych świateł? Brak na tym przełączniku włącznika do świateł automatycznych Edit: Auto płynie do mnie dopiero i nie wiem czy może każdy Fusion z USA ma ten czujnik zmierzchu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Ahmed91 ; 21-02-2020 o 10:43 |
21-02-2020, 11:17 | #34 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Sprawdziłem teraz jeszcze raz błędy i są dwa w HCMie, co ciekawe pojawiają się w przypadku jak mam skrzynię na P i światłą na automat a jest dzień. Ustawienie skrzyni w innym położeniu niż P i błędów nie ma, to samo jak włączę normalnie światła, skrzynia może byc na P i błędów brak. Po zmroku, włączaja się światła i błędów brak czyli są tylko jak swiecą dzienne. Błędy które sie wyświetlają to
B1087 i B1088, Wczoraj miałem z tyłu pasażera i lampy mocno sie opuściły, muszę sprawdzic wiazki do czujników czy nie zamie niłem któregoś kabelka oraz same czujniki ale nie bardzo wiem jak je sprawdzić bo moze którys jest niesprawny. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nen przełącznik sam z siebie nic nie robi. Zależy co chcesz uzyskać, ale wpierw trzeba zobaczyć co tam jest w środku obecnie zamontowane. Ludzie wymieniają przełącznik przeważnie jak chcą na nim podłączyc światła tylne przeciwmgielne które są obowiązkowe w Polsce. Regulacja świateł to juz inna kwestia musisz wiedzieć co ma auto zainstalowane. Który to rocznik? przedlift/polift, jakie ma lampy z przodu? będziesz je wymieniał czy zostają itd. Ostatnio edytowane przez steell ; 22-02-2020 o 08:34 |
22-02-2020, 13:04 | #35 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Problem rozwiązany. Dziękuje wszystkim z którymi sie kontaktowałem za pomoc. Powodem tego ze lampa świeciła wysoko był mój błąd. Zamieniłem kabelki w wiązce tylnego czujnika i czujnik stał nie reagował na zmianę położenia. Sygnałowy przewód podłączony był prawidłowo wiec układ nie zgłaszał błędu ale po odkręceniu cięgła nie reagował na zmianę jego położenie. Lampy dało się ustawić na stacji a wieczorem jadę na testy.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez steell ; 22-02-2020 o 18:29 |
22-02-2020, 22:10 | #36 |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Ale jajca. Fajnie że dobrze temat się zakończył.
23-02-2020, 11:00 | #37 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,304
Po prostu robiłem na raty a nie wszystko na raz. Wyłazi brak miejsca do takich prac. Jest dobrze lampy działają jak powinny. Przydało by sie tylko zrobić aktualizację paru modułów.
08-05-2020, 05:33 | #38 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Duratec 240km
Postów: 55
Przekładka lamp
Pozdrawiam forumowiczów.Szukałem na forum ale nie znalazłem tematu o przekładkę zwykłych lamp soczewkowych do fusiona. Mam rocznik 2013, będzie jakiś problem z wymianą USA na Eu , są
jakieś różnice z mocowaniami lamp czy wystarczy wyjąć i wpiąć nowe. Z góry dziękuję za wiadomość. Ostatnio edytowane przez MasteRafi ; 08-05-2020 o 05:36 |
08-05-2020, 06:35 | #39 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Przekładka lamp
08-05-2020, 08:18 | #40 | |
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
