Stary 22-02-2020, 18:37   #31
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Domyślnie Odp: Modyfikacja toru audio
Tak, wszystko, coś takiego wyszło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 23-02-2020 o 18:23
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 18:50   #32
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Wow, dzięki za fotki.
A jakie to rodzaje mat? Chodzi mi o grubość itp
Masz może uwagi na co zwracać uwagę lub jak coś wykonać?
Może się przydać potomnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 07:53   #33
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Maty butylowe Vibrofiltr 2mm.
Na tapicerkę zastosowałem GMS - 06, taka guma butylowe. Bagażnik też takim zestawem wygluszylem, zdjęcia w dziale moje auto, c-maxik Grześka. Efekt, jest ciszej, drzwi zamykają się podobnie jak w samochodach premium. Dźwięk się poprawił, ale myślę,, po zastosowaniu innych głośników, szczególnie z dodatkowym wzmacniaczem, dokleic jeszcze jedna warstwę, na tych dużych otworach w drzwiach. Ale to wyjdzie podczas testów. Kupiłem wałek, łatwiej się rozprowadza, przykleja maty i formuje. Dobrze, aby było ciepło w pomieszczeniu, którym będziemy działać. Mat nie trzeba podgrzewać, ale napewno nie zaszkodzi dmuchnąć opalarka, przy większych formach np jak są schowki w drzwiach. Wiadomo, jak ciepło, to kołki też łatwiej odchodzą od drzwi. Warto kupić łyżki z tworzywa, do demontażu tapicerki, łatwo podważyć i się nie porysuje.
Wyciszalem też klapę bagażnika, ale trochę przesadziłem z waga, musiałem cześć odkleic. Porostu na pochylam terenie, (przód samochodu w górze) siłowniki elektryczne bagażnika nie utrzymywały klapy w pozycji otwartej. Troszkę opadała, wszystko jest wliczone i producent nie zrobił dużego zapasu, na takie przeróbki.
Zastanawiam się który zestaw głośników zastosować.
Czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na tył dać audio system Mx, lub zostawić fabrykę, a zastosować subwoofer?
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 23-02-2020 o 08:12
Stary 23-02-2020, 13:08   #34
Draculescu
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
To co widziałem na Youtube to na przód AUDIO SYSTEM X165EM EVO2*, tył M165 EVO.
Suba zawsze zdążysz dodać.
Posłuchaj wypowiedź z tego filmu. Gość twierdzi że można zrezygnować ze suba przy zastosowaniu głośników serii X.
Stary 23-02-2020, 13:49   #35
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Oglądałem, tylko się zastanawiam, jak umieszczę Twittery w fabryczne miejsca. Oryginały maja coś koło 38-40 mm średnicy. Te nowe przeważnie 44Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 23-02-2020 o 18:21
Stary 23-02-2020, 18:02   #36
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Grzechu jestem pod wrażeniem,łacznie na wszystkie drzwi i klape, ile kilogramów ?
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 18:15   #37
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Dokladnie nie liczylem,musialbym poszukac paragonu ile m2 kupilem wszystkiego,ale mysle ze 25-30 kg przybylo. Doszedl hak ,dojazdowka i musialem troszke tyl podniesc hehe. Auto z 3/4 baku wazy 1530kg.
Stary 24-02-2020, 12:53   #38
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Ja ostatnio dołożyłem małego subika z głośnikiem 6x9. Zmieścił mi się idealnie w schowku pod fotelem pasażera. Kupiłem testowo, bo nówka z gwarancją 2 letnią była w śmiesznie niskiej cenie 169zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Doliczając kable i złącza całość mi wyszła poniżej 200zł.
Od razu zmieniłem ustawienia korektora w dół, a i tak ilość basu jest większa i schodzi niżej. Dzięki temu nic nie gra tapicerka. I tak był główny cel, ulepszyć trochę bas odciążając głośniki w drzwiach. LPF ustawiłem na ok 75Hz, ale jeszcze testuje. Pilota zewnętrznego umieściłem w schowku pod podłokietnikiem, więc wszystko jest ukryte.
Funkcją dodatkową jest masaż dla pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2020, 14:20   #39
Draculescu
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Co to za sub? Może to jest to czego Grzegorz szuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2020, 15:49   #40
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Norauto NS-2168, ichnia marka made in china Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyprzedawali model i był tak przeceniony, ale już go nie ma w ofercie. Taki odpowiednik Pioneera TS-WX130 i podobnych, w teorii o większej mocy. Dla samego wzmacniacza było warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszę tutaj, bo Kuga chyba ma podobne schowki w podłodze, a wielu osobom taka opcja powinna wystarczyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
