Stary 19-01-2019, 14:54   #1
gadujr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-01-2019
Domyślnie Pasy w 2 rzedzie siedzeń
Witam szanowne grono.
Zakupiłem niedawno S-Maxa I polift i próbuję się właśnie zorientować jaką magię zrobił z pasami w 2 rzędzie siedzeń poprzedni właściciel.
Otóż jedyny pas jaki działa poprawnie (wpina się) to pas na środkowym fotelu.
Fotele skrajne mają w skrócie klamry nie pasujące do wpinek. Czy mógłby ktoś z Was porównać lub wysłać zdjęcia swoich klamr i wpinek?
U mnie wygląda to następująco:
klamra na fotelu lewym:
wpinka na fotelu lewym:
Klamra na fotelu prawym:
Wpinka na fotelu prawym:
Wydaje mi się, że jedynie klamra na fotelu prawym jest oryginalna. Pozostałe elementy (wpinki na obu fotelach i klamra na lewym) to jakiś wynalazek nie pasujący do reszty. Czy mógłby ktoś to potwierdzić?
Czy istnieje możliwość wymiany przy lewym pasie samej klamry? Czy konieczna jest wymiana całego pasa?
Jak ja nie lubie takiego druciarstwa!!!!!!!!
gadujr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 15:16   #2
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Domyślnie Odp: Pasy w 2 rzedzie siedzeń
U mnie klamry wyglądają następująco.
Pierwsza to lewy tył, a druga to prawy tył.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj wpiąć prawy pas w lewą klamrę. Może same zatrzaski są zamienione.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 15:29   #3
gadujr
Imię: Kamil
Właśnie nic nie pasuje. Prawy pas jestem w stanie wpiąć jedynie w środkowy fotel. Przedni pas podobnie - tylko w środkowy fotel pasuje.
Lewego pasa nie jestem w stanie wpiąć nigdzie.
Stary 19-01-2019, 15:54   #4
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Ze zdjęć widać, że klamry masz ok, chociaż jakbyś zrobił zdjęcia z drugiej strony klamer to miałbym pewność. To czarne zapięcie na fotelu środkowym jest rozwiązaniem oryginalnym. Jeżeli wszystko było by oryginalne w twoim samochodzie to klamry i zapięcia na fotelu prawym i środkowym (ta czerwona) powinny być takie same. Jedno co mi przychodzi do głowy to że poprzedni właściciel wymienił fotele (lub tylko zapięcia ) na takie z samochodu wyprodukowanego po 05.2012 bo wtedy Ford zmienił pasy w Smaxie i na Galaxy na 2 i 3 rzędzie.
jerry73 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 16:00   #5
gadujr
Imię: Kamil
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzięki! Nareszcie mam jakiś logiczny punkt zaczepienia. Podejrzewam, że nie obejdzie się bez porównania z innym S-Maxem z tego roku produkcji, żeby upewnić się jakie elementy muszę wymienić... Póki co jedynie środkowy fotel jest użyteczny (no i isofixy)
Stary 19-01-2019, 16:25   #6
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Mógłbyś zrobić zdjęcia wszystkich kamer od strony z wygrawerowanymi numerami? Można było by stwierdzić ich oryginalność. Niestety zapięcia w fotelach z zewnątrz wyglądają tak samo i trzeba by odczytać numery - może uda Ci się zrobić zdjęcia.
Stary 19-01-2019, 16:40   #7
gadujr
Imię: Kamil
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Robi się - zaraz wrzucę
Bump: Lewa:
Prawa:
Dla porownania: przód lewy (kierowcy):
Ostatnio edytowane przez gadujr ; 19-01-2019 o 16:47
Stary 19-01-2019, 19:21   #8
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Lewa i prawa klamra jest oryginalna z Twojego samochodu. Taka sama jak ta prawa powinna być ta ruchoma (nie na końcu pasa) klamra ze środkowego siedzenia. Najwyraźniej masz nie oryginalne zapinki (lub całe fotele).
Stary 19-01-2019, 20:29   #9
gadujr
Imię: Kamil
Też tak myślałem, chociaż spodziewałem się, że pas lewy powinien pasować również do wpinek środkowego fotela. Widząc że nie pasuje pomyślałem że klamra lewa też do wymiany...
No cóż, pozostaje mi szukać pasujących wpinek i wymienić na właściwe. Dzięki za pomoc!
Stary 20-01-2019, 07:59   #10
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Napisał gadujr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem tak. Ponieważ jest to istotna wada samochodu - bo wpływająca na bezpieczeństwo - a zapewne nie zostałeś o tym poinformowany przez poprzedniego właściciela - rzeźbiarza - powinieneś domagać się jakiegoś "zadośćuczynienia". Do wyboru: unieważnienie transakcji (zwrot samochodu), naprawa tej wady, partycypacja w kosztach usunięcia tej wady przez Ciebie. Ja w taki przypadku byłbym już po rozmowie telefonicznej z rzeźbiarzem (nagrywanej) a w przypadku odmowy słałbym już polecony z pozwem do sądu. Bez zbędnej zwłoki i patyczkowania się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
