Stary 18-02-2020, 13:00   #1
flobert
Imię: Karol
Zarejestrowany: 10-11-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Domyślnie Regulacja jasnosci podświetlenia kokpitu i deski rozdzielczej
Witam. Mam problem z regulacja poziomu podswietlenia w zakupionym S-MAX''ie.
W sumie to nie mam regulacji. Światła działają jak trzeba, poziomowanie świateł działa, przeciwmgielne są, pokrętło regulacji podświetlenia nie trybi...
Deska rozdzielcza jest podświetlona.
Najbardziej wkurza mnie convers+ kiedy jadę wieczorem, bo razi trochę w oczy. Dodam, że na kokpicie działa podświetlenie klimy i radia, ale już podświetlenia przycisków nie ma.
Miał ktoś podobne objawy?
Czy przyczyny szukać w samym pokrętle czy problem może tkwić "głębiej"?
flobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 14:35   #2
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Regulacja jasnosci podświetlenia kokpitu i deski rozdzielczej
Regulacja jasności deski działa tylko przy włączonych światłach mijania,więc raczej coś z przełącznikiem.
Stary 18-02-2020, 20:04   #3
flobert
Imię: Karol
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
No właśnie przy włączonych światłach też nie działa. Będę musiał podłubać w tym panelu.
Stary 19-02-2020, 08:04   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Jeśli ci chodzi o podświetlanie przycisków w radio to u mnie jest tak że jeśli jest wyłączone radio to podświetlanie jest ograniczone na tym panelu . Po włączeniu radio świecą wszystkie przyciski na nim .
Stary 19-02-2020, 09:58   #5
flobert
Imię: Karol
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Umbie po włączeniu nic się nie dzieje. Podświetlenie zegarow też nie reaguje na pokrętło regulacji.
Stary 20-02-2020, 22:09   #6
flobert
Imię: Karol
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Napisał flobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś zauważyłem, że przyciski radia podświetlają sie jak kluczyk jest w pozycji zero, ale gdy przekręcę kluczyk w pozycje 1 lub 2 to podświetlenie przycisków gasnie. Po włączeniu świateł, na maksa świeci convers+, zegary, wyświetlacz radia i klimy...
Typ Pliku: jpg IMG_20200220_181539.jpg (87.5 KB, 41 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez flobert ; 20-02-2020 o 22:13
Stary 21-02-2020, 07:50   #7
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Wydaje mi się, że kiedyś się natknąłem na wątek o tym, że nie wszystkie przedlifty miały tą regulację, ale nie wiem czy to prawda.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 19:34   #8
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Może ktoś się bawił w konfiguracji auta choć nie wiem czy da się tam coś pozmieniać.
Masz czujnik do automatycznych świateł?
I nie masz podświetlania nie ważne czy na auto czy na mijania.
Wydaje mi się że jedynie sprawdzenie bezpieczników i prądów we włączniku, może podmiana włącznika.
Wygląda to tak jakby nie dostawał sygnału że światła się świeca i działa w trybie dziennym.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 11:38   #9
flobert
Imię: Karol
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 23
Sprawdzalem i Ani na auto ani na mijania nie ma podświetlenia. Co prawda jeszcze nic "głębiej" nie sprawdzałem, oprócz rozebrania panelu świateł, ale tam wygląda jakby wszystko było ok. W wolnej chwili na pewno będę kombinował dalej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
