09-05-2018, 13:59 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odczyt z forscan dpf
Mam bardzo dziwny odczyt z forscan dotyczy DPF , A mianowicie DP-DPF Przy 800 obrotach odczyt 4,5 kPa przy jeździe 110km/h 35-45kPa max obroty 270kPa dodam nie ma żadnych błędów forscan ani Elmconfing nie widzi. Czy ktoś też ma takie odczyty ? |
09-05-2018, 14:40 | #2 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Odp: Odczyt z forscan dpf
To się ciesz że nie masz błedów. Te cisnienia są za duże. Przy 800 obr/min powinno być około 0.1Kpa a przy 2000 obr/min około 3-4 Kpa.
09-05-2018, 15:42 | #3 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Przepraszam ale dowiedziałem się na forum jakie są wartości i nie tylko ja takie mam znalazłem na forum forscan ten sam problem ale nie rozwiązany szybko się zakończył [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Ktoś tam napomknął że to może być wina sterownika ale moim zdaniem musi to ktoś potwierdzić kto ma dokładnie taki sam silnik i zna się na rzeczy
11-05-2018, 07:26 | #4 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A czy możliwe że czujnik ciśnienia różnicowego pokazuje złe ciśnienie? jeśli tak to czy nie powinien wyskoczyć błąd? Wczoraj podjąłem próbę wypalenia statycznego forscan i nic postęp w procentach szedł w górę a samochód nie zwiększa obrotów, forscan zakończył dopalanie sukcesem. Co może być? Dodam że sprawdziłem wężyki i są ok przy wyłączonym silniku wskaźnik czujnika spadł do zera w pozycji drugiej tylko zegary bez uruchomionego silnika chwilę było zero potem wskoczyło 1.1- 1.2. Czy możliwe jest że mam wycięty DPF a sprzedawcą mnie nie poinformował o tym? Bez rozkręcania jak sprawdzić czy jest?
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 11-05-2018 o 07:44 |
14-05-2018, 07:01 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 100
15-05-2018, 12:18 | #6 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Dziękuję za odpowiedź oto mi chodziło, jednak jest to inna wartość niż w nowszych wersjach. Forscan nie zrobił mi procedury wypalania może ja coś zrobiłem nie tak🤔 ale mechanik po wymianie czujnika i zresetowaniu go odpalił statyczne i poszło bez problemu ,mówił że nie taki zły ten DPF bo sądzą nie dmuchał i tu wielkie ALE czujnik dalej pokazuje takie wartość tylko już nie przekracza 100kpa a dochodzi do 60kpa a przy 800 3.5- 4 kpa wynik jest przed i po wykonaniu taki sam
