Stary 18-05-2018, 12:45   #1
tomekl_92
Zarejestrowany: 30-03-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 5
Domyślnie Gaśnie po odpaleniu
Witam, jestem świeżym posiadaczem Fusiona 1.4 benzyna z 2003 roku. Ostatnio zaczął występować problem, który mnie nurtuje, być może ktoś z forumowiczów miał taki przypadek.
Początkowo myślałem, że problem występuje tylko na ciepłym silniku, jednak ostatnio wystąpił również na zimnym. Auto odpala normalnie bez żadnego problemu, jednak nie może wkręcić się na wolne obroty. Wskazówka obrotomierza wskazuje przez chwilę około 200-300 obrotów a po kilku sekundach auto gaśnie, po 3-4 próbie odpalenia auto wkręca się normalnie na wolne obroty i można jechać. Taka sytuacja zdarzyła mi się może 4 razy, nie znalazłem żadnego związku z pogodą, czy temperaturą.
Byłem z autem na komputerze, jednak nie wyszły żadne błędy, póki co dwóch mechaników rozłożyło ręce i kazało czekać, albo wymieniać po kolei części.
Zacząłem się zastanawiać czy to nie jest jakiś problem z układem paliwowym, ponieważ raz wyskoczył mi EAC FAIL, od czego zacząć szukać, pompa paliwa?
tomekl_92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 15:52   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie Odp: Gaśnie po odpaleniu
Od wyczyszczenia przepustnicy.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 16:14   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i od czujnika płynu chłodzącego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
