Stary 10-10-2018, 11:32   #1
karolff
Imię: karol
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 14
Domyślnie Dołożenie grzanej szyby przód
Cześć.
Mam Fusiona, podczas naprawy powypadkowej założyłem podgrzewana szybę przód.
Z racji zbliżającej się zimy nadszedł czas aby uruchomić podgrzewanie.
Posiada ktoś schematy podłączenia grzania?
Jakie graty oprócz wiązki jeszcze potrzeba?
karolff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 15:33   #2
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Domyślnie Odp: Dołożenie grzanej szyby przód
Potrzebujesz przerobić lub wymienić na europejski moduł BSI pod maską ponieważ w Fuzji nie ma końcówek do założenia bezpiecznika , musisz dołożyć dwa kabelki z modułu FCIM do BSI i dwa kabelki z BSI do szyby, zgodnie ze schematem który udostępnił @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Najlepiej by było dla wygody zmienić moduł FCIM na europejski aby włączać grzanie z przycisku a nie tylko z ekranu Sync2/3 (jeśli go masz) i oczywiście potrzebne kodowanie modułu FCIM i APIM.
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 11:42   #3
karolff
Imię: karol
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 14
Z kablami dam se radę.
Co do kodowania: możesz podrzucić gdzie konkretnie co zmienić??
Stary 27-11-2018, 07:06   #4
karolff
Imię: karol
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 14
Cześć,
mógłby ktoś podrzucić która ze wtyczek na BSI ma nr C1035B i na FCIM C2402B oraz rozmieszczenie nr pinów do tych wtyczek.
Stary 27-11-2018, 08:12   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał karolff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mógłby ktoś ....
Wszystko co potrzebne ponownie, bo łącza na dropboxie powygasały...
Schemat grzanych szyb Mondeo MK5 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Złącza BCM - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Złącze FCIM - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Złącze BJB - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-11-2018, 10:59   #6
karolff
Imię: karol
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 14
O to chodziło. Dzięki Ci wielkie
Stary 27-11-2018, 20:15   #7
jb_filip
Imię: Filip
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: Nissan Maxima / Fusion/Mondeo MK5 AWD
Silnik: 3,5 V6 / 2,0 Ecoboost
Rocznik: 2004 / 2015
Postów: 9
też mam podgrzewaną szybę, ale nie jest podłączona. Da radę ktoś z Poznania lub okolic mi ogarnąć to podłączenie (i za ile? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )?
jb_filip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 14:00   #8
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mozesz przyblizyc temat, brakuje samych koncowek? wg schematu tam sa wbudowane przekazniki, ich nie brakuje?
sory ze dopytuje, ale nie chce mi sie rozbierac tylko po to zeby zerknac do srodka ;-) a rozwarzam czy przerabiac modul czy olać temat i poprostu dopiąć sobie dwa przekazniki z bezpiecznikami obok...
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 14:26   #9
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Wszystko jest przekaźniki są Brakuje tylko końcówek do bezpieczników oraz wejść i wyjść do przewodów Natomiast po konsultacjach z kolegą karloff co to pisał kilka postów wyżej doszliśmy do wniosku że lepiej jest dołożyć dwa osobne przekaźniki wraz z bezpiecznikami niż ryzykować zniszczenie BSI problemem jest zakup modułu BSI ponieważ ilość szpilek różni się w zależności od wyposażenia jaki aktualnie mamy w aucie poza tym przekaźniki pompy paliwa też często są w innych miejscach niż na schemacie także jak ci się nie chce babrać i ryzykować lutowania to polecam zrobić na osobnych przekaźnikach dodam że jest mała pułapka jeżeli chodzi o Sygnały wychodzące z FICIM uruchamiają one przekaźniki dopiero po około 20 sekundach i na samym początku podczas pomiarów i testów Wygląda na to że jest coś nie w porządku kontrolka na panelu zapala się od razu natomiast szyba zaczyna grzać dopiero po 20 sekundach
Stary 02-12-2018, 15:37   #10
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 765
dzieki wielkie. no skrzynka bezpiecznikow to najnizsza wersja, nie ma nic poza tym co niezbedne dla s/se Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet zasilania kamery nie ma, choc wiazka przez auto leci.
dorzuce dwa przekazniki i bedzie to najszybsze i tanie wyjscie.
by the way, po co ford wypuszczal z FCIM dwa oddzielne kable do wysterowania przekaznikow? system ma mozliwosc odlaczenia polowy szyby?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
