30-11-2019, 06:08 | #11 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Odp: Podłaczenie chińskiego radia po zapłonie 2din android
Wrzuć schemat ten z góry radia, i canbusa z naklejką. No i oczywiście zdjęcia wtyczek białej i czarnej.
Zdjęcie radia bo nie wiem co to za radio że sterować klimą chcesz z radia Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 30-11-2019 o 06:12 |
21-01-2020, 09:14 | #12 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-08-2017
Model: Ford Focus MK2
Postów: 10
Kupiłem radio stację multimedialną do Ford Focus MK2 bez odtwarzacza płyt. Radio zawiera pełne okablowanie plus Canbus. Są trzy problemy: 1. Gdy jest podłączony Canbus to stacja się nie wyłączy nawet po zgłaszaniu silnika (Canbus w oprogramowaniu jest wyłączony) 2. Gdy jest odłączony fizycznie Canbus to radio wyłącza się po zgłaszaniu silnika, czy ten adapter Canbus jest wymagany? 3. Głównym i najbardziej rażący problemem jest to, że jak zaprogramuje przyciski przy kierownicy to wszystko działa do momentu gdy włączę Youtube. Po włączeniu Youtube po nieokreślonym czasie przestawiają się przyciski tzn to co ustawiłem +/- i kolejny/poprzedni utwór. Ta usterka ustępuje po zgłaszaniu silnika i ponownym odpaleniu... Też mam problem z RX z Canbus... Czy rozwiązanie z kablem ILL pomoże? |
21-01-2020, 10:15 | #13 | |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Prawdopodobnie masz podłączony canbus i 2pin wtyczkę z czerwonym i pomarańczowym kablem W ustawieniach ustaw ford może być mondeo rozłącz dwupinowa wtyczkę idącą z radia do wtyczki forda podłącz canbus podepnij zasilanie i gotowe. A jaki masz problem z RX? |
07-12-2021, 00:21 | #14 |
Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: Fokus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 131 KM
Postów: 34
Jestem posiadaczem radio Android z ali... Generalnie wszystko jest okej, tylko nie zawsze działa dotyk..... włączam zapłon sprawdzam ,czy działa dotykowy ekran ,oczywiście nie działa wyłączam zapłon, włączam go ponownie i ekran dotykowy działa.... ktoś mi wyjaśni o co tu chodzi ??? Na samym początku musiałem poczynić modyfikacje z kabelkami gdyż radio sie kompletnie nie wyłączało i rozładowywało akumulator Jestem posiadaczem radio Android z ali... Generalnie wszystko jest okej, tylko nie zawsze działa dotyk..... włączam zapłon sprawdzam ,czy działa dotykowy ekran ,oczywiście nie działa wyłączam zapłon, włączam go ponownie i ekran dotykowy działa.... ktoś mi wyjaśni o co tu chodzi ??? Na samym początku musiałem poczynić modyfikacje ze strony hhttps://marsdev.pl/blog/usuwamy-usterki/dlaczego-moje-radio-2din-rozladowuje-mi-akumulator?confirmation=2 gdyż radio się nie wyłączało i rozładowywało akumulator ;( Po przeprowadzeniu modyfikacji objawy takie jak napisałem wyżej
12-01-2022, 17:37 | #15 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 108
da się kupić dobre radio z androidem za 550 zł?
szukam czegoś w tej cenie . |
23-02-2022, 14:21 | #16 |
Model: Fokus Mk2
Postów: 34
Ja kupiłem dobre za jakieś 400 , ale to było jakiś czas temu, generalnie szukaj radia z jak największą ilością ramu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-03-2022, 15:22 | #17 |
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 139
Pozwólcie, że i jak podłącze się pod temat. Kupiłem to oto radio: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I wszystko pięknie ładnie, tylko tyle, że po podłączeniu kostki o nazwie "Low-Use" wystarczy dzień, aby mi się zupełnie rozładował akumulator. Natomiast, gdy ją odepnę i wyjmę kluczyk ze stacyjki, to zasilanie radia jest zupełnie odcinane i nie mogę go włączyć. Jest, jakiej na to remedium? Może już ktoś pisał, ale przeoczyłem. Ogólnie chciałbym, aby po wyjęciu kluczyka radio mi się wyłączało zupełnie i nie żarło akumulatora, ale mógłbym je uruchomić po wciśnięciu na nim przycisku. Da się tak zrobić? Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 05-03-2022 o 15:24 |
