Stary 22-01-2022, 12:26   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
Domyślnie Odp: Zamienniki blacharskie
Wątpię, Mk2 to przednie zawieszenie tylko w wersji z resorami wzdłużnymi i sztywną belką, w Mk3 zachowano to rozwiązanie, ale dołożono wersję zawieszenia niezależnego z wahaczami i sprężynami - wersje były zamienne, podłużnice były takie same pod obydwa rozwiązania. Ale w Mk4 zrezygnowano ze sztywnej przedniej belki na resorach, wprowadzono nowe podłużnice, wprowadzono zmiany w przednim niezależnym zawieszeniu i szersze tylne mosty.
Czyli na pewno podłużnice są już inne.
Zgredzik
Stary 24-01-2022, 14:48   #12
Orem
Imię: Orem
Zarejestrowany: 11-12-2018
Model: Transit
Silnik: 2.0 PB
Rocznik: 1999
Postów: 15
Dzięki Wojtek
A czy wiesz może czy podłużnice lub ich części są gdzieś w Polsce dostępne jeszcze do MK5?
Orem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2022, 19:02   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
No... to już 22 lata od zakończenia produkcji upłynęło - myślę, że to duże wyzwanie kupić elementy podwozia.
W tym wątku jest kilka podanych firm, które się tym zajmowały, trzeba szukać, pytać, dzwonić. Warto dzwonić i pytać w takich firmach jak Transit Center, oni mają w ofercie kpl elementów nadwozia (całe elementy i reperaturki), ale może wiedzą kto ma jakieś dolne elementy nośne.
Zgredzik
Stary 27-01-2022, 08:43   #14
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Klokkerholm popier***ił coś z systemem i stroną.
Do niedawna można było zamówić przez katalog bezpośrednio od producenta, z tym, że koszty dostawy z Danii były niekiedy porażające
W Polsce chyba tylko został Potrykus (choć jakość tych "blach" jest jak z najtańszych stalowych puszek po piwie). Polcar nie zamawia nowych, a stany są zerowe w większości. To samo w InterCars z BLIC (pod tym brandem znajdziesz wszystko, od AL, van Wezela aż po Klokkerholma), co jest to jest, a na nowe dostawy nie ma co liczyć.
Same podłużnice to nie jst taki problem, znam kogoś kto dorabiał do MKII, a i w mojej dawnej lawecie MK5 robił ramę "zgodnie z technologią producenta", czyli nie naspawanie nakładki z ceownika lub kątownika, a gięta blacha odpowiednio zgrzana, wzmacniana i wstawiona. Niestety ale ów ludź nie ma czasu na pierdoły i teraz zajmuje sie wszystkim innym tylko nie blacharką.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
