Stary 02-01-2021, 11:02   #31
Kassperniak
Imię: Kasper
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna - gaśnie po odpaleniu
Witam, czy udało się usunąć problem?
Wysłane z mojego GM1903 przy użyciu Tapatalka
Kassperniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2021, 20:14   #32
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
A u mnie ostatnio pojawił się ten problem, że po pierwszym odpaleniu po dłuższym postoju silnik wchodził na wyższe obroty jak na ssaniu i potem nagle obroty spadały i gasł. I teraz po kilku próbach mogę potwierdzić że przyczyną był niedoładowany akumulator. Na Conversie nie było jeszcze komunikatu o rozładowanym ale ponieważ auto stało 4 tyg postanowiłem doładować baterię prostownikiem. I nagle na drugi dzień problem z gaśnięciem znikł. Jak podłączałem prostownik to pokazał 12v wiec polecam wszystkim jeszcze sprawdzić baterię.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:26.
