23-01-2022, 14:08 | #11 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: 1.6 B - Oszukanie czujnika Temperatury- Ssanie
co się tu w ogole dzieje, o czym wy piszecie ha ha
wyłączniki czujników ? ssanie złe ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-01-2022, 15:55 | #12 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Kolejna sprawa, to są bardzo dobre silniki można powiedzieć że pancerne. Mają jedną wadę. Palą jak smoki. I żeby nie wiem co robił, że spalaniem nie zejdziesz poniżej dychy przy krótkich odcinkach. Na autostradzie przy 100-110km/h można zejść do 7,5-8l/100km. Ten silnik jak jest zimny to zaraz po odpaleniu będzie miał obroty ok 1500 ale po kilku sekundach zejdzie do ok 1100. Tak jest przy sprawnym silniku. Czujnikami nie oszukasz bo algorytm bierze wiele różnych zmiennych i koleracje pomiędzy nimi. |
23-01-2022, 16:11 | #13 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Da się oszukać obroty na zimnym.
Wystarczy pokombinować z napięciem sprężynki w krokowcu. Mój silnik ma już 328tys. przebiegu. Nie wyobrażam sobie, by po opaleniu miał mniej niż 1300 obrotów. Zagrzać się musi. |
23-01-2022, 19:35 | #14 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
A moim zdaniem fajnie jak ktoś kombinuje i to tak, że raczej nie spowoduje "wielkiego booom" ani nie zarżnie auta. Jak nie będzie działać to pozostaje demontaż układu albo po prostu zapomnienie o nim .
Tak jak pisałem, widziałem u Miśka z M4K Grage test układu do oszukania w drugą stronę (diesla) i ... okazało się, że po prostu działa. |
27-01-2022, 15:59 | #15 |
Zarejestrowany: 29-07-2016
Postów: 24
Panowie modyfikacja zrobiona- Efekt Działa PERFEKT
Przed odpaleniem silnika ustawiamy przełacznik w pozycji oryginalny czujnik w głowicy. Po odpaleniu przełączamy na pozycje- sztuczny rezystor 90 stopni Efekt- Silnik Po odpaleniu ma brak Ssania a obroty oscyluja 900-1000 obr na całkiem zimnym silniku Nie trzeba za kazdym razem rozgrzewac silnika jesli sie jedzie do szkoly/ sklepu 1km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-01-2022, 16:14 | #16 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Gratulacje. Dobrze, że nie słuchałeś sceptyków.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
27-01-2022, 16:21 | #17 |
Postów: 24
Bardzo dziekuje za wsparcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. !/ Polecam każdemu taka modyfikacje szczegolnie tym ktorzy robia krotkie trasy 1-2km.
Te auta jak na tak mały silnik 1.6... Bardzo duzo palą... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tu zawsze około 0,5L mniej na proces rozgrzewania/ ssania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-01-2022, 16:58 | #18 | |
Postów: 8,558
gratulacje ty sie ciesz, że to jest taczka. bo jakbyś miał 6 sond, 2 katy, dpfy to byś się nogami nałożył przy rozruchu. nawet maluch miał ssanie |
27-01-2022, 17:05 | #19 |
Postów: 24
Dlatego nowych złomow sie nie kupuje/ 50 tys za sam plastik - Elektroniki napchane fajne wszystko dopoki sie nie zepsuje- do tego blachy cienkie jak kartka papieru/ W trasie sie cos zepsuje to pchasz lub laweta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tsi , te silniki 1.0 lub 1.2 i inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-01-2022, 17:12 | #20 | |
Postów: 8,558
ale nie dam klasykowi jakichś przekaźników z kamaza. on ma rano pochodzić głośniej \ szybciej i za 4 minuty jak wychodzę z domu to go nie słyszę. tak, w zależności od tego, co widzi czujnik temperatury takie są obroty. i tak ma być. a ty trochę robisz z tego komedię. przełącznik, brakuje tylko nitro i okularów. bez urazy, też nowy plastik made in china mi nie odpowiada. robię w tym. |
