Stary 04-10-2014, 09:52   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Domyślnie Odp: rozładowuje akumulator, rozrusznik cyka
A ceramizer na kabel masowy kazał założyć?
Stary 04-10-2014, 21:35   #12
Madrian
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 10-09-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i Duratec 125 KM
Postów: 16
Ja bym zaczął od zmiany elektryka. Każe wymieniać "coś" bo nie umie znaleźć co pobiera prąd.
Czy robiłeś jakieś przeróbki w samochodzie? Montaż radia, jakiegoś alarmu, świateł do jazdy dziennej? Jeżeli tak, to zacznij od odłączenia - może jakiś błąd w montażu.
Dobrze by było zmierzyć jaki jest upływ prądu do instalacji, w stanie spoczynku - czyli amperomierz. Po wielkości upływu można oszacować co mniej więcej kradnie energię.
I czy upływ faktycznie występuje, czy po prostu akumulator traci pojemność.
A mając podłączony amperomierz, można dokładniej zlokalizować winny obwód, przez wyjmowanie bezpieczników.
Madrian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 05:21   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał scigany1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki problem, coś rozładowuje mi akumulator
To tylko niektóre z wielu tematów, w których możesz znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Stary 27-10-2014, 16:17   #14
scigany1986
Imię: bartosz
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: mondeo mk3 sedan ghia
Silnik: 2,0 146 km
Postów: 20
W moim przypadku był to alternator.... Było to tak ciężkie do zdiagnozowania ponieważ było to losowe raz pobieralo raz nie. Wymiana na nowy rozwiązał problem
scigany1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 17:49   #15
salom
Dwa miesiące na sprawdzenie alternatora, to trochę długo, bo fachowiec, lub amator sprawdza go 5 minut.
Od niego trzeba było zacząć.
Stary 27-10-2014, 20:55   #16
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
U mojej żony w escorcie rozładowywało aku nieorginalne radio (MANTA).
Nie gasła żarówka w bagażniku i alarm , suma sumarum po 3 dniach aku kaput...
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 22:08   #17
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
Napisał GonZoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w końcu wina radia czy nie gasnących żarówek i alarmu czy all ?
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 27-10-2014 o 22:19
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 22:42   #18
scigany1986
Imię: bartosz
Silnik: 2,0 146 km
Postów: 20
U mnie było to losowe raz rozładowywal raz nie. Dlatego było to tak ciężko zlokalizowac
Stary 29-10-2014, 18:10   #19
GonZoo
Avatar GonZoo
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
Wszystko naraz . Lampkę naprawiłem , alarm odłączyłem , do radia dołożyłem włącznik na zasilaniu i jest git.
Stary 10-12-2015, 16:30   #20
Mike G
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Domyślnie Akumulator od czasu do czasu rozładowuje się do zera
Mord Mondeo MK3 2001 2.0 Benzyna
Od czasu do czasu ford sam z siebie rozładowuje się.
Rozładowanie następuje bardzo szybko i akumulator wyczerpany jest do ostatniej kropli. W momencie przekręcania kluczyka słychać "pstrykanie".
Dzieje się to ok 15/20 razy w ciągu roku. Bardzo ciężko jest wykryć i zdiagnozować ten problem ponieważ rzadko występuje. Nie jest to coś z czym nie da się żyć ale czasem zaskakuje w najgorszych momentach ;/.
Centralny zamek kierowy został wymieniony ale to nie pomogło.
Akumulator jest ok. Rozrusznik także. Nie ma żadnych pozostałości po starym alarmie podpiętym do akumulatora.
Wydaje mi się, że przyczyna tkwi gdzie w systemie IPS, myślę że samochód nie usypia wszystkich systemów i pobiera spore ilości prądu. Po naładowaniu akumulatora i ponownym włożeniu do samochodu część drzwi daje się zamknąć tylko poprzez ryglowanie. Jeśli moje obserwacje są poprawne najczęściej ma to zdarzenie gdy występują wahania temperatury pomiędzy plusowymi a minusowymi. Może jest to jakieś dziwne zwarcie.
Będę wdzięczny za porady lub przekazanie kontaktu do dobrego elektryka z Warszawy lub okolic. Może ktoś z Was spotkał się z takim problemem?
Mike G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
