02-01-2019, 10:00 | #11 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Odp: hałas z komory silnika od strony pasażera
A nie prościej zrzucić pasek i sprawdzić samo sprzęgiełko?
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
02-03-2019, 18:55 | #12 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Titanium
Postów: 34
Sorki że dopiero teraz piszę ale nie było jakoś czasu.
Regeneracja alternatora rozwiązała całkowicie problem. |
22-01-2022, 20:01 | #13 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 03-08-2021
Model: S-MAX
Witam wszystkich. To mój pierwszy post na tym forum dlatego proszę o wyrozumiałość. Piszę w tym temacie ponieważ wydał mi się on najbardziej zbliżony do mojego problemu. Mam S-Maxa rocznik 2010, 2.0 diesel, 163 KM, skrzynia automatyczna.
W moim samochodzie pojawił się głośny klekot, dźwięk trochę podobny do nabijającego się kompresora. Dźwięk pojawił się nagle bez wcześniejszych objawów. Dźwięk dochodzi z komory silnika z prawej strony i jest dobrze słyszalny w kabinie. Po nawet delikatnym zwiększeniu obrotów silnika dźwięk całkowicie zanika. Dźwięk zmienia się wyraźnie podczas kręcenia kierownicą i jest najgłośniejszy po dojechaniu kierownicą do końca bez względu na stronę. Nie zauważyłem problemów z jazdą, mocą ani obrotami silnika. Kierownica chodzi tak jak wcześniej leciutko. Po wstępnej lekturze forum wymienione zostało koło pasowe na wale, napinacz i pasek klinowy jednak nic to nie dało. Zniknął tylko obecny wcześniej metalowy dźwięk tarcia, który najprawdopodobniej był spowodowany kończącą się rolką napinacza. Zastanawiałem się nad pompą wspomagania ale pracuje ono dobrze, nie ma wycieków i płyn się nie pieni. Nie czuć też na niej wibracji. Podłączyłem multimetr do aku i kręciłem kierownicą obserwując wskazania miernika. Dźwięk jest wyraźnie powiązany z napięciem. Po skręceniu kierownicy do końca napięcie siada i dźwięk jest głośniejszy. Kiedy napięcie znowu skoczy słychać że dźwięk słabnie. Nagrałem dwa filmy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
17-02-2022, 11:14 | #14 |
Imię: Dariusz
Model: S-MAX
Witam ponownie,
problemem było uszkodzone sprzęgło alternatora. Było jak zaspawane. Po jego wymianie hałas zniknął a napinacz paska się uspokoił. |
