30-12-2020, 21:47 | #1 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: S Max
Postów: 17
Witam mam pytanie czy miał ktoś już taki przypadek ZE skrzyni u góry z odpowietrznika wylatuje olej i zbiera się w koło niego byłem parę razy w serwisie zmienili skrzynie ale to nic nie dało dalej wycieka ? AUTO Z 2018
Witam mam pytanie czy jest na forum ktoś kto ma s maksa z takim samym silnikiem i skrzynia co ja potrzebował bym żeby ktoś tylko zerknę na skrzyni w okolice odpowietrznika ewentualnie foto zrobił czy pojawia się u was też tam olej że skrzyni jak u mnie bo nie wiem co myśleć może to normalne A może wada fabryczna dołączam foto jak to u mnie wygląda Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-11-2021 o 20:11 |
12-04-2021, 23:04 | #2 |
Imię: sławek
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: s-max
Silnik: 20 cdti
Odp: 2.0 Ecoblu z automatem A8 wycieki oleju
Witam mam takiego samego od tygodnia i mam to samo olej przy odpowietrzniku
13-04-2021, 21:02 | #3 |
Imię: radek
Model: S Max
Postów: 17
Zglaszales to w serwisie ja byłem już 5 razy i ciągle wymyślają że oleju było za dużo że jakaś uszczelka nie dobrze siedziała i myją i mówią że jest dobrze i po zrobieniu 1000 km olej wraca masakra jakaś
03-05-2021, 15:24 | #4 |
Imię: radek
Model: S Max
Postów: 17
Witam nie ma nikogo więcej kto zaopserwowal by olej w okolicy odpowietrznika skrzyni ?
26-05-2021, 00:50 | #5 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-08-2016
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Ja mam to samo. Samochód z 2019 roku.
IMG_20210512_191117.jpg |
28-05-2021, 19:07 | #6 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 166
Sprawdzilem u siebie i mam sucho. Mondeo rocznik 2020, nakulane 9000km.
01-06-2021, 13:24 | #7 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,754
Wymieniał już ktoś olej w tej skrzyni ? Ile na wymianę statyczna trzeba?
Teoretycznie skrzynia pomieści 10.5 litra i pewnie tyle kupię i pewnie zalewał ze 2 razy. Przydałoby się info ile mi zleci po odkręceniu śruby.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
14-06-2021, 14:30 | #8 |
Postów: 1,754
Więc zeszło około 4 litry. Olej raczej mocno ciemny. Zalalem 4.3 litra i po małej jeździe i spuszczeniu oleju jeszcze raz zalalem skrzynie około 4 litrami.dokladnie to 4*0.975 litra. Odkręciłem korek kontrolny i wylało się przez niego około 1 litra . Po zakręceniu śruby kontrolnej dodałem jakieś 0.2 litra. Myślę , że nie zaszkodzi . Na cały zabieg poszło mi 9 butelek 0.975litra ULV. Patrząc na te dane , to mało co się zgadza... Przelana skrzynia pewnie . Przy odpowietrzeniu też miałem ślady oleju.
Co do skrzyni , to uważam , że jest słaba i mało przyjemna w jeździe ...nastukane mam około 60 tysi. Model skrzyni 8f35 , bo to benzyna. Edyta: Mogłem zrobić błąd , bo podobno poziom oleju sprawdza się w tej skrzyni na chodzącym silniku Edyta 2: Dodałem jeszcze 1.5 litra na chodzącym silniku zanim znowu wylało się przez korek . Wniosek: Auto jeździ bez jakiegoś problemu z brakiem nawet 1.5 litra oleju w skrzyni. Zlanie przez korek spustowy to 4 litry mniej więcej . Warto zrobić przynajmniej 2 wymiany. Sprawdzenie poziomu robimy na chodzącym silniku.
SZCZECIN, miasto nad morzem Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 14-06-2021 o 19:45 |
05-07-2021, 14:14 | #9 |
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 166
Bylem dziś w serwisie forda. Przy tej okazji zapytałem o wymianę oleju w skrzyni 8f40. Dostałem info, ze tutaj nie wymienia się oleju. Dziwna sprawa. Może ktoś znalazł oficjalne info w tej sprawie i mógłby się podzielić linkiem?
05-07-2021, 20:29 | #10 |
Postów: 1,754
11 litrów oleju to koszt jakieś 450 zł. Wymiana w jakimś serwisie niech będzie następne 400 zł . I masz spokój sumienia na następne 60 000 km , bo tak się przyjęło , że po tylu km warto to zrobić. Ktoś obalał mit na YT , że ULV nie trzeba wymieniać. Jeśli nie trzeba, To dlaczego zmienia kolor i pewnie swoje właściwości. No ale , żeby to udowodnić , to trzeba by zrobić badania oleju .
