14-09-2021, 12:50 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-09-2021
Model: Ford Mondeo MK5 Turnier
Silnik: 2,0 CDTi
Postów: 0
Aktywacja alarmu w Mondeo MK5 2017
Witam, czy w Fordzie Mondeo MK5 jest fabryczny alarm tylko że nie jest on aktywny i można go aktywować przy użyciu forscan'a w ten sposób:
BCMIi: 726-01-02 xxxx xxxY xxxx 1 - Włączony 0 Wyłączony IPC: Perimeter Alarm Guard Control - Enabled W menu wyświetlacza nie mam nic o alarmie a widziałem to na YouTube że inni mają. Ewentualnie czy ktoś z małopolski mógłby mi pomóc. Z góry dziękuję. |
14-09-2021, 17:24 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Odp: Aktywacja alarmu w Mondeo MK5 2017
Można aktywować i są 2 opcje a) alarm aktywowany otwarciem drzwi b) jeśli mamy czujniki alarmu i moduł to dodatkowo to można aktywować i przy tej drugiej opcji ma sens menu alarmu w zegarach Jeśli nie mamy czujników ruchu wewnątrz samochodu, to wybór w menu zegarów rodzaju ochrony jest bezcelowy U mnie z tym tematem walczył Tedi_K Dokupiłem moduł + czujniki i miałem wiązkę sufitową, okazało się, że brak dalszej części instalacji => już nie dorabiałem Ja mam Focusa mk4 ale tam było analogicznie jak w Mondeo mk5 - chyba oglądałem ten film na Youtube 2) ew. dzwoń do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
15-09-2021, 10:03 | #3 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 CDTi
Postów: 0
Dziękuję serdecznie.
