12-01-2010, 10:04 | #11 |
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Odp: Problem z biegami - ciężko wchodzą
Odgrzeję lekko temacik. W wakacje wymianiełem dwumasę + sprzęgło + wysprzegli. Z tego co gdzieś wyczytałem, to jak sie założy sprzegło z wysprzeglikiem, to trzeba tam cos zrobi, dokładnie nie pamietam co. Może ten mechanik tego nie zrobił i dlatego biegi ciężko wchodzą. zauważyłem nawet, że jak wrzuce bieg, to czasami ciężko jest wrzucić luz.
12-01-2010, 10:34 | #12 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
dlatego nie każdy mechanik może naprawiać te samochody. są procedury które znają tylko mechanicy z ASO więc ja znalazłem takiego który też przyjmuje u siebie w prywatnym garażu na "drugą zmianę" i jestem zadowolony.
12-01-2010, 14:00 | #13 |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
a u mnie biegi ciężej "wchodzą" jak auto jest zimne,
po rozgrzaniu silnika wchodzą normalnie ale potwierdzam biegi 1 i R |
12-01-2010, 14:47 | #14 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 11-06-2008
Model: [MK3] Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM 6 biegów
Postów: 88
u mnie tak samo jak u redmana,mam roczne sprzęgło,dwumase i wysprzeglik,rok temu wymienilem olej w skrzyni(nie wiem po co).jak jest zimny to 1 i R ciezko wchodzą,gdy sie nagrzeje problem znika.
Regulamin pkt 23 i 24 |
12-01-2010, 15:01 | #15 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Sie ma.
Miałem ten sam kłopot, tyle że w benzynie. Pomogło nasmarowanie cięgna linki zmiany biegów przy skrzyni. Wcześniej było bardzo ciężko. Po smarowaniu biegi wchodzą jednym palcem. Bez względu czy zima , czy lato. Pozdrawiam.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
12-01-2010, 18:30 | #16 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Z tym, że u mnie nawet jak przejadę 20km, czyli auto rozgrzane, to ten sam problem.
12-01-2010, 18:56 | #17 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
jarkmerk Ford Mondeo 2.0 TDCI 130 PS |
13-01-2010, 17:11 | #18 |
Zarejestrowany: 14-01-2007
Postów: 89
Po wymianie oleju poprawila się praca skrzyni. Wcześniej były problemy z 1, r. Olej wymieniłem na elfa do skrzyń biegów. Poprzedni był bardzo gęsty. Więc coś to daje.
enedelin |
03-11-2010, 17:13 | #19 |
Zarejestrowany: 03-11-2010
mam ten sam problem 1, 2 i wsteczny najgorzej na zimnym silniku, dałem się namówić na wymianę sprzęgła, dwumasy i wysprzęglka, nawet usczelniacz na wale wymieniłem, pomogło ale tylko na tydzień teraz jest tak samo jak przed wymianą. Sam fakt, że przez tydzień było dobrze oznacza, że wcale ten typ tak nie ma. Czekam na rozwiązanie problemu, jestem umówiony z mechanikiem z Forda może coś ustalę.
03-11-2010, 17:59 | #20 |
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Odp: Ciężko chodząca skrzynia biegów.
przyłącze sie do reszty kolegów, zarówno przed jak i po po wymianie sprzegła, wysprzęglika, dwumasy, płynu w skrzyni nadal występuje problem z biegiem R i 1 - cięzko jest je wbic zwłaszcza na zimnym a zima to cięzko jest rano na luz wrzuc, na rozgrzanym problem jes duzo mniejszy lecz nie znika zupełnie
Sporo jest nas z tym problem wiec może wkońcu uda się któremuś znależc recepte na tą dolegliwość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
