Stary 23-11-2010, 22:42   #21
asiuladm
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Domyślnie Odp: Ciężko chodząca skrzynia biegów.
No to i ja czekam z niecierpliwością na rozwiązanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko nie dam sobie wmówić ,że ten typ tak ma , bo ja mam tak od dwóch dni . A przez dwa lata było super. Przy zimnym silniku jest masakra, w czasie jeżdżenia jest trochę lepiej.Tez najgorzej 1 i wsteczny.
Ja zamierzam zacząć od nasmarowania kowadełka od drążka zmiany biegów.
asiuladm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 22:48   #22
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
koleżanko nie masz tak bo w innym temacie napisałaś, że łożysko wysprzęglika ci piszczy od trzech miesięcy. niestety w twoim przypadku będzie pewnie cały zestaw sprzęgła do wymiany i dopiero jak wymienisz i będziesz miała kłopoty z 1 i wstecznym to będziesz mogła powiedzieć, że też tak masz.
Stary 24-11-2010, 08:05   #23
anisad
Zarejestrowany: 24-11-2010
Model: Ford Mondeo MK3
U mnie to samo. Jedynka i wsteczny wchodzą ciężko, szczególnie jak auto zimne. Wymieniłam olej w skrzyni biegów, pomogło na jeden dzień.
Ostatnio edytowane przez anisad ; 24-11-2010 o 08:08
anisad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 08:18   #24
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
A próbował ktoś z Was sprawdzić i ewentualnie wymienić poduszkę skrzyni biegów (taki aluminiowy łącznik z gumami w środku mniej więcej przed nogami kierowcy)?
Ja ostatnio zrobiłem odpowietrzenie wysprzęglika metodą zalecaną przez serwis czyli wstrzykując płyn do układu wysprzęglika. Przynajmniej mam cały czas twardy pedał. Ponadto przesmarowałem cały wybierak i jest trochę lepiej.
Jednak problem z 1 i R występuje, ale dodatkowo jest jeszcze problem z wrzuceniem pozostałych biegów (ale to sporadycznie) i jak auto stoi na wzniesieniu to ciężko jest wrzucić i wyrzucić bieg.
Ponadto może ktoś podpowie jak się reguluje linki przy wybieraku, jak odpiąć te zaczepy?
Stary 24-11-2010, 10:52   #25
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 243
U mnie po odpowietrzeniu i nasmarowaniu wybieraka jest minimalna poprawa. Zastanawiam się właśnie nad wymianą poduszki, niby jest cała ale zauważyłem ze jest miękka. W moim przypadku czasami biegi lepiej wchodzą po odpaleniu zimnego auta niż po przejechaniu 200m do najbliższych świateł, wtedy jedynka wchodzi lepiej jeszcze podczas toczenia się auta niż po zatrzymaniu.
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 12:33   #26
sisio
Zarejestrowany: 28-09-2010
Silnik: 2.5T
Postów: 16
witam,
Przeglądałem wiele wątków na tym i innym forum odnośnie tego problemu. Mnie naszła jeszcze jedna myśl (chyba nie poruszana) - stary płyn hamulcowy! Jak wiadomo wysprzęglik dzieli zbiornik wyrównawczy z układem hamulcowym. Może jest już za dużo wody w płynie hamulcowym a co za tym idzie jest bardziej ściśliwy i nie wysprzęgla do końca.
To tylko moja teoria (nie jestem mechanikiem), czy ktoś może potwierdzić/zaprzeczyć, że może mieć to wpływ na ciężko wchodzące biegi?
sisio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 12:48   #27
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,017
Kwestię starego płynu bym wykluczył, ja u siebie go wymieniałem w całości rok temu i bez zmian.
Po za tym jak się zdejmie gumową osłonę na skrzyni przy wysprzęgliku można podejrzeć jak działa sam wysprzęglik.
Ja teraz obstawiam poduszkę skrzyni biegów - tylko nie wiem czy kupić oryginał, który kosztuje ok 300zł!, czy zamiennik za nieco ponad 100zł.
Na pewno po wymianie poduszki trzeba wykonać regulację cięgien i też nie bardzo wiem jak to zrobić, gdyż instrukcja opisuje to mało dokładnie.
Jak by ktoś wiedział, niech się odezwieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2010, 12:58   #28
sisio
Silnik: 2.5T
Postów: 16
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domyślam się, że płyn spuszczałeś także z wysprzęglika przy okazji odpowietrzając go.
Stary 25-11-2010, 16:24   #29
jarowo
Postów: 243
Stary płyn też bym wykluczył bo miałem wymieniony, odpowietrzone hamulce i wysprzęglik. Też się zastanawiam nad poduszką bo wcześniej miałem podobny problem w MKII TD i po wymianie poduszki na oryginał biegi wchodziły super. Mechanik mi powiedział ze jakby padał wysprzęglik to zgrzytałyby biegi przy zmianie. U mnie jedynie mi blokuje przy zmianie biegów a nie zgrzyta.
Stary 25-11-2010, 17:16   #30
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
U mnie tez biegi mocno się haczyły zwłaszcza R (czasem nie do wrzucenia) 1 i 2. Teraz po wymianie kompletu sprzęgła biegi wchodzą niemal idealnie (nie pamiętam by kiedykolwiek wcześniej tak ładnie biegi wskakiwały). Niemal bo mam jeszcze do wymiany prawdopodobnie łapę/poduszkę pod skrzynią.
Płyn wykluczam bo wcześniej wymieniałem oraz odpowietrzałem stary wysprzęglik.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
