Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Kliknij i poszukaj nowego Forda!
Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 24-09-2019, 13:30   #241
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 2,040
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
Ja przy odpinaniu poduszek zawsze odłączam zasilanie u samego źródła. Mam spokojną głowę wtedy.
Stary 03-10-2019, 21:02   #242
wojtekswiad
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 2.0 pb + LPG
Postów: 13
Witam.
Jakiś czas temu rozlałem przypadkiem na tylnej kanapie ( materiałowej ) olej silnikowy i pomimo prania kanapa ciągle brudziła . Jak zdecydowałem się na wymianę pomyślałem że wymienię od razu na grzane i wentylowane. Dziś odebrałem z warsztatu. Za wymianę nie wzięli dużo, ale zgodnie z założeniami nie mieli przerabiać instalacji. Teraz mam funkcje które muszę "obudzić"
oba fotelem mam w opcji podnoszone elektrycznie , grzane i wentylowane, po stronie pasażera w samochodzie zero kabli, po stronie kierowcy 1 , ale z bardzo ubogą wiązką. Działa tylko podnoszenie po stronie kierowcy.
Poszukuję jakie wiązki mam dokupić, lub kogoś z okolic Białegostoku kto mi to ogarnie.
wojtekswiad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 06:16   #243
lukasek85
Zarejestrowany: 30-03-2017
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 47
a wiec mam i ja podgrzewane fotele przednie w s-maxieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki zawartym wielu informacjom w tym wątku nie było z tym żadnego problemu. Dziękuje za cenne informacje szanownym forumowiczom, a w szczególności koledze o nicku Parch. Wszystko działa bez problemu, a jako ciekawostkę dodam że zamówione przyciski grzanych foteli z aliexpress za 68zł z wysyłką działają bez najmniejszego problemu. Zamówiłem dokładnie te w kolorze czarnym:
Wykonanie ładne i działająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Maty podgrzewane założyłem z mondeo MK4 i mocowałem je za pomocą taśmy dwustronnej. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i pozdrawiam
lukasek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 10:03   #244
wojtekswiad
Imię: Wojciech
Postów: 13
Panowie, aby skompletować potrzebne wiązki potrzebuję vin auta który ma fabrycznie przednie fotele grzane i wentylowane w MK4 HB 2011, może być na priv.
Jak ktoś ma jeszcze grzaną tylną kanapę to było by super.
Dziś sprawdziłem co jeszcze dostałem z fotelami, a nie zostało wstawione
- wiązkę z konsoli środkowej z anglika o oznaczeniu CS7T-15K857 NHC Razem z zieloną wtyczką jest biała zamiast szarej jest z innego rocznika.
- przycisk do regulacji BS7T-14D718-AB
na razie widzę, że brakuje przejścia pomiędzy wiązką a fotelami i zmienić wtyczkę z białej na szarą, lub kupić inną wiązkę
Typ Pliku: jpg wiązka-tunelu.jpg (14.6 KB, 43 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojtekswiad ; 10-10-2019 o 17:52 Powód: uzupełnienie
Stary 14-10-2019, 13:12   #245
wojtekswiad
Imię: Wojciech
Postów: 13
Mam pytanie
czy jak wymienię wiązkę z konsoli środkowej z 15B484
bg9t-15k857-NAA 1701693 na bg9t-15k857-NCA 1701695 z obsługą grzania tyłu (nowa w aso 100zł), oraz rozbuduję swoją wiązkę kabinową do stanu 14014A 1845716 (nowa w aso 4300zł)
to powinno mi zacząć wszystko działać w fotelach ?
Stary 14-10-2019, 13:48   #246
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 2,040
A nie byłoby łatwiej przeczytać najpierw dokładnie ten temat i dodatkowo temat dotyczący podgrzewanej tylnej kanapy:
Bo zadawane przez Ciebie pytania świadczą o tym, że próbujesz "wyważyć otwarte drzwi".
Stary 01-11-2019, 19:31   #247
bodeek_89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2018
Silnik: EcoBoost 2.0
[edit]
Do usunięcia
Ostatnio edytowane przez bodeek_89 ; 01-11-2019 o 19:52
bodeek_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 19:38   #248
wojtekswiad
Imię: Wojciech
Postów: 13
Jak widać po mnie niektórzy nie powinni zabierać się za samodzielne robienie. Zleciłem robotę fachowcom, dostarczyłem kompletną wiązkę dawcy i inne wiązki, przełączniki, fotele już włożyłem wcześniej. Dziś odebrałem auto z działającymi funkcjami foteli, grzanie/wentylowanie/winda i instalacją pod grzaną tylną kanapę.
Brakowało skrzynki z bezpiecznikami z tyłu, przewodów w wiązkach, wtyczek słowem miałem golasa i chciałem doposażyć. Całość zabrała 3 dni ( pewnie następny zrobią szybciej ).
Grzeje i wieje ( ale nie jednocześnie ), a to po tak długim czasie od decyzji zmiany do końcowego efektu najważniejsze. Koszta pominę milczeniem. Pozostaje jeszcze upolować maty tylnej kanapy lub całą kanapę grzaną i zamontować.
Stary 05-12-2019, 15:19   #249
aso87
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5T 220
Postów: 7
czy może ktoś dysponuje wiedzą jak wpiąć się przełącznikiem sterującym podgrzewaniem tylnej kanapy w wiązkę w MK4 2007r?
aso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 10:41   #250
Marianmk4
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Mk4
Mam pytanie trochę z innej beczki, ma ktoś na sprzedaż lewy przedni fotel full elektryczny, nie musi mieć pamięci. Może być podarty lub jakoś inaczej uszkodzony.
Marianmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
