Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 05-01-2020, 01:24   #1
Kris303
Avatar Kris303
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-12-2019
Model: Ranger wildtrak
Silnik: 3,2l
Postów: 5
Domyślnie Skrzynia automat, wymiana oleju
Witam , mysle nad wymiana oleju w skrzyni, jaki olej polecacie ? Dzieki pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-04-2023 o 18:55
Kris303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 19:03   #2
bezduszny
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Skrzynia automat, wymiana oleju
Dzień dobry.
Zapewne masz 6 biegowego ZF'a.. więc szykuj około 10 litrów oleju (dość dużo można wymienić statycznie.. zaleta tej skrzyni).
Kiedyś na swoim testowałem kilka produktów (między innymi też Millers, Motul i Motorcaft) i najlepiej wypadły dwa:
Amsoil ATL : https://www.amsoil.com/shop/by-produ...?code=ATLPK-EA
oraz
Penrite ATF LV : https://www.penriteoil.com.au/products/atf-lv-full-syn
Kup ten który będziesz miał w lepszej cenie.. na obu skrzynia działa bardzo podobnie.
Do tego potrzebujesz filtr oleju : BL3Z-7A098-A + uszczelka miski.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bezduszny ; 06-01-2020 o 20:19
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 15:59   #3
Stopiw Garage
Zarejestrowany: 21-12-2015
Model: Jeep
Silnik: 4,0
Postów: 4
do tej skrzyni sa orginałne filtry ZF i olej dedykowany ZF więc nie ma co kombinowac podasz nr VIN to podam ci ile i jakie ceny
Stopiw Garage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 17:58   #4
bezduszny
Postów: n/a
W jakiej cenie są dedykowane oleje ZF'a ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 19:27   #5
bezduszny
Postów: n/a
Dokładnie jest tam montowana skrzynia 6R80 robiona na licencji ZF 6HP26.
Miały ją na pewno wszystkie modele z silnikiem 3.2 (2.2 też jak pamiętam) od 2011 roku do chwili obecnej z jakimiś tam poprawkami dotyczącymi lepszej zmiany pierwszych 3 biegów.
Zalecany olej z specyfikacją Mercon LV
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 10:33   #6
bezduszny
Postów: n/a
Poświęciłem trochę czasu i sprawdziłem z czystej ciekawości... wg danych ZF, do skrzyni 6HP26 powinien być olej ZF LIFEGUARD FLUID 6 , który kosztuje za 10 litrów około 630 PLN.
Problem taki, że to nie jest "czysta" skrzynia 6HP26 ale skrzynia robiona początkowo na licencji a potem z jakimiś zmianami konstrukcyjnymi wprowadzonymi przez Forda. Oczywiście można zalać ten olej ZF i skrzynia na pewno nie wybuchnie... ale po co płacić 63 PLN za 1 litr skoro można zalać np. Penrite LV, który kosztuje 43 PLN za 1 litr (i jest trochę tańszy od Amsoil ATL) i na pewno skrzynia po nim działa wyśmienicie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 18:56   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
A mozna i ATF po 20 zł litr, i tez bedziesz jezdził.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 21:46   #8
bezduszny
Postów: n/a
Można.
Kwestia tego jak skrzynia będzie zmieniać biegi i jak długo olej utrzyma swoje parametry.
Na oleju Millers (marka zacna) skrzynia bardzo "twardo" zmieniała biegi i przy bardzo wysokich obrotach. Na "zimno" trzeba było jej pomagać sekwencyjnie. Najgorszy jaki testowałem.
Na oleju MOTUL (również marka zacna) skrzynia strasznie "przeciągała" zmiany i wykonywała je bardzo powoli... co irytowało.
Na Amsoil ATL bardzo dobra zmiana choć Penrite LV równie dobra i subiektywnie bardziej aksamitnie. Nie ważne który z tych dwóch zalejesz.... będziesz zadowolony.
Z moją jazdą olej w skrzyni średnio wytrzymywał około 15-20 tysięcy km.. i kwalifikował się do wymiany. Najszybciej udało mi się "zabić" olej po około 3000km ...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 20:25   #9
Stopiw Garage
Model: Jeep
Silnik: 4,0
Postów: 4
Napisał bezduszny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok 146 zł za l a wedle mnie wchodzi ok 5 l na wymiane
Stary 13-01-2020, 20:40   #10
bezduszny
Postów: n/a
wchodzi znacznie więcej.. u mnie jakieś 9.0-9.5 litra za każdym razem
  Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
