Stary 23-05-2018, 20:09   #1
yankessmichal
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Domyślnie Wymiana radia 6000CD na 1Din
Witam wszystkich.
W swoim focusie MK2 2006 zmagam się z problemem wymiany fabrycznego radia 6000CD 2DIN na radio kenwood 1din. Moja nieudolna wymiana skończyła się spaleniem bezpiecznika. dostałem przejściówkę z nie podłączonymi trzema kablami w kostkę i nie wiem w które "piny" je wpiąć. Czerwony, niebieski i pomarańczowy. miał ktoś podobny problem i może pomóc ?
yankessmichal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 20:24   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD na 1Din
1) Ten bezpiecznik to było ostrzeżenie => rozważ wizytę u elektryka,
zanim starty będą większe
2) Wszystkie potrzebne schematy są tutaj:
3) Musisz wstawić zdjęcie kostki / redukcji oraz kostkę w nowym radiu,
bez tego nie wiemy co masz => nie jesteśmy w stanie podpowiedzieć
(bo z opisu Kenwood 1DIN raczej nic nie wynika)
Możliwe, że są to kable których nie należy / nie potrzeba wpinać do redukcji
np.
- sygnał MUTE - jeśli masz zestaw głośnomówiący to dopniesz go bezpośrednio od radia do zestawu i nie potrzeba tu redukcji
- może być kabel zasilania wzmacniacza
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 20:55   #3
yankessmichal
Imię: Michał
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Załączam zdjęcia kostki - przejściówki z DIN1 na DIN2 którą otrzymałem wraz z zestawem radia. Jak widać na zdjęciu są niepodłączone trzy kable i nie wiem w które miejsca w kostce je podczepić. Próbuje na razie własnymi siłami bo pracuję od rana do wieczora i wszyscy fachowcy już "odpoczywają" jak kończę pracę :-)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (39.9 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (39.2 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (33.3 KB, 16 wyświetleń)
Stary 27-05-2018, 23:41   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał yankessmichal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabel niebieski wg mnie to pin 10, MS-CAN minus i pewnie dlatego wywala Ci bezpiecznik.
Stary 28-05-2018, 07:44   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Powiem wprost - podaj model radia !
Od tego trzeba zacząć
Mając model radia => patrzymy jakie kable wychodzą => i dopiero wtedy możemy myśleć o ich redukcji
Jeśli nowe radio:
- obsługuje joystick, to najczęściej potrzebny jest dodatkowy moduł
- nie obsługuje joysticka, to kabli z oryginalnej wiązki nie podłączymy do radia
Kolega "zafiksował" się na redukcję, a tak naprawdę ważne jest
- co mamy w kostce / wiązce radia
- co mamy w kostce samochodu
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
