21-05-2018, 00:00 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-09-2011
Silnik: 2.5T
Postów: 12
sam otwiera się z centralnego
Witajcie,
Mam mały problem ze swoim autkiem. Otóż jak zamknę auto z pilota to wszystko się ładnie rygluje i nic nie świruje. Po nocy podchodząc do auta drzwi są otwarte. Czyli sam otwiera się centralny. Za pierwszym razem myślałem, że zapomniałem zamknąć auta ale za drugim, trzecim razem jak byłem w 100% pewien, że auto jest zamknięte sytuacja się powtórzyła. Czy to może być wina zamka czy modułu centralnego ? Z góry dziękuję za odpowiedź. Bump: ogólnie sytuacja wygląda tak, że ostatnio odpiąłem akumulator na chwilę i na kilka dni problem zniknął dzisiaj podchodzę do auta, auto otwarte, akumulator padnięty ręcznie nie mogłem zamknąć zamka prawy przód, niby zamykałem go od środka a z zewnątrz i tak można było otworzyć auto |
21-05-2018, 00:38 | #2 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Odp: Mondeo mk4 sam otwiera się z centralnego
Jeżeli konstrukcja centralnego zamka jest podobna jak w mk3 to obstawiam mikrostyki w zamku kierowcy.
21-05-2018, 09:09 | #3 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5T
Postów: 12
teoretycznie miałoby to sens ale w takim razie czemu nie można, w przypadku rozładowanego akumulatora, zamknąć ręcznie zamka prawy przód ? reszta ręcznie się zamyka
27-05-2018, 17:57 | #4 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5T
Postów: 12
Odp: sam otwiera się z centralnego
Ok sytuacja wygląda tak. Wymieniłem zamki prawy przód (nie ryglował ręcznie od środka) i lewy przód (jako zamek sterujący, chyba że jest inaczej niż w mk3) ale sytuacja się nie zmieniła. Auto nadal samo się otwiera po kilku godzinach. Czy to może być związane np ze spadkami napięcia ? Ostatnio mi padł akumulator i włożyłem inny używany. Oryginał to 53ah, teraz wsadzony 74ah czy możliwe że jest nie doładowany ? Alternator 180A. Ogólnie nie ma problemu z prądem, akumulator się nie rozładowuje itp.
Jakieś pomysły ? |
08-06-2019, 17:01 | #5 |
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Problem z elektryka?
Witam.
Moze ktoś z Was nakieruje mnie gdzie szukać problemu. Sytuacja wygląda tak, padł mi stary akumulator już nie chciał się nawet ładować. Kupiłem nowy z bosha o takich samych parametrach. Założyłem zrobiłem reset baterii poprzez kombinacje przycisków od światła przeciwmgielnego i awaryjnego. Minął może miesiąc i przestał działać system start stop, doszedłem do tego że jak jest słaby Aku to start stop nie działa. Auto dziennie robi zawsze około 30 km czasem więcej. Po tym miesiąc komunikat akumulator rozładowany... Myślę wtf. Sprawdziłem ładowanie około 14,5 v. Postanowiłem sprawdzić pobór prądu, podłączyłem amperomierz na plusowa kleme. Efekt jest taki że po około 40 minutach pobór prądu zaznaczam tutaj Przy zamkniętym centralnym wynosi p 0.24 A, a w sytuacji gdy centralnego nie zamykam po około 30 minutach pobór prądu wynosi 0.0... Nie rozumiem... Ponadto gdy nie zamknę centralnego na dłuższy czas to potrafi się sam otworzyć bagażnik...? I nasuwa się pytanie dlaczego Aku jest rozladowane? Pozdrawiam |
09-06-2019, 11:55 | #6 | |
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Odp: Problem z elektryka?
Warto spróbować zamknąć autko z kluczyka, tak aby nie uzbroił się alarm i wtedy sprawdzić pobór prądu. |
10-06-2019, 08:07 | #7 | |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Nie posiadam zadnego alarmu, ale sprobuje z kluczyka zamknac i zoabczymy. p.s. dlaczego Moj temat zostal podbpiety pod jakis inny,...? |
