05-05-2018, 17:27 | #21 |
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
Odp: Komunikat "usterka silnika " 2.0 TDCi 140 KM
zainwestuj w kabel Viaken i program Forscan - i bedziesz mógł sam sobie sprawdzić jakby co
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X |
27-05-2018, 15:51 | #22 |
Zarejestrowany: 17-02-2016
Trafiliście w dziesiątkę. Wymieniony zawór par i wszystko ok. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-05-2018, 18:16 | #23 |
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Mondeo mk4/ Focus mk3
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
To ja walczę dalej, zmieniłem przepustnice wymieniłem czujnik temperatury paliwa, wiązka sprawdzona na wszystkie sposoby i jest z nią wszystko ok, a dalej powyżej 3 tys obr. wyskakuje "usterka silnika: i błąd :
*P0182 - obwód czujnika A temperatury paliwa - wejście niskiego napięcia obwodu - brak objawu Brak sił...
Obecnie Mondeo MK IV 2.0 140 KM Kiedys Mercedes w210 320 CDI, Audi A6 2.5 V6 S-Line, Honda Civic 5 gen. Vti, Honda Prelude 2.2 Vti |
27-05-2018, 20:29 | #24 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Moze warto by sprawdzic okablowanie i wtyczke, czy sygnal dochodzi do ECU
Bump: Moze kabel gdzies w wiazce jest przetarty, albo piny we wtyczce za bardzo rozwarte |
28-05-2018, 04:44 | #25 |
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Właśnie wtyczka jest wyczyszczona i wygląda bardzo dobrze, przewody sprawdzone na przejście miernikiem i pokazuje że są całe...
06-06-2018, 08:35 | #26 |
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Odświeżam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-06-2018, 22:30 | #27 |
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Witam. U mnie dzisiaj po mocno dynamicznej jeździe wyskoczyła "usterka silnika". Silnik dw10c. Dpf ostatnio wypala się co ok 160km, i cały czas jest błąd ===PCM DTC P0130:13-2F===
Kod: P0130 - Usterka w obwodzie HO2S11. Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Możliwe przyczyny : Możliwa usterka HO2S11. Silnik prawdopodobnie nie utrzymuje podciśnienia ze względuna nieszczelność. Usterka układu zapłonowego. Możliwa usterka układu zasilania. Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 192390159 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 254833.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu -INCARTMP: 27 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 28 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. ===END PCM DTC P0130:13-2F=== Wszysyko wskazuje na sondę lambda, ale ona jest w miarę świerza, może się odkreciła. Możliwe, że błąd ma też związek z dpf? Ostatnio często mi się wypala
Było mk3 jest mk4 Ostatnio edytowane przez mszh725 ; 12-06-2018 o 22:57 |
20-06-2018, 19:52 | #28 |
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Problem z błędem rozwizany :
*P0182 - obwód czujnika A temperatury paliwa - wejście niskiego napięcia obwodu - brak objawu Powodem błędu były uszkodzone 3 wtryski, przelewając zbyt duża ilość gorącego paliwa przez czujnik wyskakiwał błąd oraz uruchamiało tryb awaryjny. Regeneracja wszystkich 4 wtrysków pomogła . Może się komuś przyda ta informacja na przyszłość. Pozdrawiam
20-06-2018, 20:22 | #29 |
Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: 2.0TDCi 140KM @163 KM
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
Ile Cię to kosztowało i jaki masz przebieg?
20-06-2018, 21:35 | #30 |
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
400 zł sztuka, 298 tys km.
