11-04-2018, 18:10 | #1 |
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Mondeo mk4/ Focus mk3
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Komunikat "usterka silnika " 2.0 TDCi 140 KM
Witam, od wczoraj wyskakuje komunikat "usterka silnika" auta lekko słabnie , po zgaszeniu wszystko wraca do normy... Zdarza się to tylko wtedy gdy mocno mu przycisnę . Komputer pokazał takie błędy:
*P0182 - obwód czujnika A temperatury paliwa - wejście niskiego napięcia obwodu - brak objawu *P0184- obwód czujnika A temperatury paliwa - obwód tymczasowy/niezrównoważony - brak objawu *P02E1 - sterowanie wydatkiem powietrza dolotowego silnika diesla -zakres/parametry -nieciągly Ktoś cos może bliżej powiedzieć nontych błędach ? Gdzie znajduje się ten czujnik temperatury paliwa ? Pozdrawiam
Obecnie Mondeo MK IV 2.0 140 KM Kiedys Mercedes w210 320 CDI, Audi A6 2.5 V6 S-Line, Honda Civic 5 gen. Vti, Honda Prelude 2.2 Vti |
11-04-2018, 18:20 | #2 |
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Odp: Komunikat "usterka silnika " 2.0 TDCi 140 KM '09 r.
Może przepływka , albo egr co bardziej prawdopodobne.
11-04-2018, 18:40 | #3 |
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
Dymi pod obciążeniem ?
Jak nie to raczej nie EGR ale i tak zacząłbym od zaslepienia EGR i wyłączenia programowego - nie zaszkodzi, pomoże DPF-owi a może być przyczyną. U mnie EGR dawał błąd EGR - nie pamiętam juz numeru.
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1342068.html |
11-04-2018, 18:48 | #4 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
I usuń DPF i wymień dwumase...
Czym sprawdzałeś błędy, bo te nic nie wskazują. Żaden błąd nie wskazuje na EGR. Filtr paliwa nie przypchany? Dolot szczelny? Plastikowa rura pod miska nie jest rozszczelniona? Sent from my XT1650 using Tapatalk Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 11-04-2018 o 18:59 |
11-04-2018, 19:20 | #5 |
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Znajomy mechanik sprawdzał komputerem ( jakiś ogólny ), zanmdnego dymu , czy też bąków podczas przyspieszania. Filtr wymieniony 7 tys km wcześniej, dopiero na sobotę jestem ustawiony na oględziny bo dużo roboty miał... A o co chodzi z tym czujnikiem temperatury paliwa ?
11-04-2018, 19:32 | #6 | |
Postów: 109
11-04-2018, 19:50 | #7 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To ten czarny czujnik pod przepustnica. Kursy do niego podłączona przewód paliwowy z pompy. Sprawdź czy jest podłączony.
Sprawdź też przepustnicę czy się rusza luźno i czy trzyma próżnię . Do tego podciśnienia do sprawdzenia. Czy system trzyma próżnię? Czy przewody są podłączone? Przepustnica jest otwarta bez podania podciśnienia więc raczej podciśnienia nie są przyczyną. Jeżeli ktoś proponuje programowe wyłączenie EGR bo może pomoże a jeszcze pisze że poprawi działanie DPF to ręce opadają. Sent from my iPhone using Tapatalk |
11-04-2018, 19:56 | #8 |
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
Super , dzięki już od czegoś moge zacząć.
11-04-2018, 19:58 | #9 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wg mnie będzie pierdoła, ale zacznij od dolotu.
11-04-2018, 20:06 | #10 |
Silnik: 2.0/2.0
Rocznik: 2009/2016
Postów: 99
295 tys km bez problemu to w końcu coś się musiało zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
