13-07-2009, 20:12 | #1 |
Zarejestrowany: 30-04-2009
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2000-2001
Postów: 37
Ech ... co z tym zawieszeniem - tył
Hej, temat juz poruszalem, jednak wszystkie rady jakie dostalem sprawdzilem w warsztacie i...nic dalej chrupie, skrzpyi i trzeszczy z tyłu. Cale zawieszenie żyleta nic nie trzeba wymieniac, żadnych luzów. Jedynie nie mam przekonania czy sprawdzone sa mocowania górne amortyzatora bo jak wiecie jest to tak zabudowane ze nic nie widac, jet tylko dziurka mala na klucz. Czy myslicie ze to moga byc mocowania? Dodam ze amory maja po 76%. I dzwiek ten najbardziej slychac jak ktos siadzie na kanapie.
14-07-2009, 20:43 | #2 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Odp: Ech ... co z tym zawieszeniem - tył
sprawdż mocowanie odbojów amorków a najlepiej podnieś je maksymalnie do góry i zaciśnij opaską plastikową.jeśli tego jeszcze nie robiłeś
16-07-2009, 12:54 | #3 |
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2000-2001
Postów: 37
W końcu problem został zidentyfikowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sa to podobno tuleje/gumy tylnej belki. I teraz pytanie..koszt wymiany plus części w cale nie mały wiec czy moge tak jedzic czy raczej nie jest to zbyt bezpieczne? Poki co wole wytrzymac z tym dzwiekiem niz pozbyc sie pare stowek z portfela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. czy w tej tylnej belce sa 4 tuleje/gumy bo mechanik powiedzial miz ze trzeba 4 sztuki jakies duze i male, 90 zł za jedna Ostatnio edytowane przez elprzemo1 ; 16-07-2009 o 12:57 |
16-07-2009, 13:21 | #4 | |
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki |
16-07-2009, 17:41 | #5 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Elprzemo1 nazywasz to belka, ja nazywam wahacz. I masz dwa wahacze wzdłużne, bez regulacji i dwa wahacze poprzeczne z regulacją na mimośrodach (zbieżność tył). W obydwu przypadkach są po cztery tuleje gumowo- metalowe. Ja u siebie wymieniałem tuleje osi wzdłużnych i kupiłem je na allegro po bodajże 12zł. szt. Zostały wciśnięte na prasie na klej Loctite. ASO nie posiada tulei, oferują całe wahacze z tulejami. I teraz pytanie: jeśli masz kombiaka to koszt wahacza jest duuuuuużo większy niż do sedana, hatchbacka. Wybór należy do Ciebie, czy same tuleje na allegro, czy całe wahacze ASO.
668855686 |
16-07-2009, 17:49 | #6 |
Zarejestrowany: 20-05-2009
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 112
Zdaje się, że nie chodzi o tuleje wahaczy. Chodzi o tuleje pod belką do której jest przymocowane zawieszenie. W katalogu forda belka nazywa się poprzecznicaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mocowana jest do nadwozia przy pomocy czterech tulei - faktycznie są inne na przód i tył belki.
Tuleje nie występują w kombi - belka jest inaczej mocowana. Ostatnio edytowane przez krzysiek__m ; 16-07-2009 o 20:03 |
16-07-2009, 18:36 | #7 |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Jezeli chodzi o tuleje ramy pomocniczej tylnego zaweszenia,to znalazlem cos takiego.....[url]http://fordak.wdfiles.com/local--files/mondeo-mk3/Wymiana%20tulei%20tył%20Mondeo%20MK3.pdf. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie dotyczy wersji kombi.
Ostatnio edytowane przez mario13 ; 16-07-2009 o 18:38 |
16-07-2009, 19:51 | #8 |
Postów: 112
Fajny opisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..... czytając go wolałbym chyba jednak żeby zrobili to za mnie....
16-07-2009, 20:01 | #9 |
Postów: 542
a podobno zawieszenie żeleta
16-07-2009, 20:13 | #10 | |
Model: Fusion
Postów: 817
