Stary 02-08-2009, 16:48   #1
elprzemo1
Zarejestrowany: 30-04-2009
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2000-2001
Postów: 37
Domyślnie Dwumasa czy przegub wewnętrzny(krzyżak)
Tematów jest o tym wiele jednak sam nie mam pewności co właściwie bedzie do wymiany. Objawy:
- delikatne drżenie pedału sprzegła
- przy wbijaniu wstecznego opór i jakby trzask
Dodatkowo przy wbijaniu z 2 na 3 i z 3 na 4 oraz przy puszczaniu i dodawaniu gazu slyszalne jest takie jakby klikniecie co mogłoby świadczyc ze ma to coś wspolnego z przegubem wewnętrznym gdzie znajduje sie krzyżak i byc moze na nim sa luzy
Na co stawiacie?? A moze jedno i drugie?
elprzemo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2009, 18:15   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Dwumasa czy przegub wewnętrzny(krzyżak)
Napisał elprzemo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na co stawiacie?
na nic
napisz czy przy odpalaniu i gaszeniu słychać takie pukanie jeżeli tak to napewno dwumasa
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2009, 18:47   #3
elprzemo1
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2000-2001
Postów: 37
Słychać pukanie... ale z tym klikaniem podczas puszczania i dodawania gazu to raczej chyba nie ma nic wspolnego z dwumasa
Stary 02-08-2009, 19:16   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
też ma jeżeli bedzie bardzo już zużyta to też bedzie słychać przy dodawaniu i puszczaniu gazu
ale najlepiej podjedź do mechaników niech to osłuchają i wtedy oni ci stwierdzą czy to to czy coś innego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
