02-12-2009, 20:22 | #141 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: MONDEO mkIII kombi v. Trend X
Silnik: 2.0 TDCI 130 ps
Postów: 8
Odp: stuki w tylnym zawieszeniu
Dzisiaj byłem u mechanika i na szczęście sprawa już wyjaśniona, aż sam nie wierzę heheGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okazało się że to amorki stukały jak głupie... Uffffff nareszcie ciszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ps. to musiała być jakaś wada fabryczna bilstein'a bo po miesiącu zaczeło znów stukać, a żaden z mechaników nie przypuszczał że to właśnie one........ Pozdrawiam wszystkich i rzyczę powodzenia w naprawach bo mondeo da się lubić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-12-2009, 20:58 | #142 |
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
powiadasz że to amorki. ja mam takie same olejowe bilstein'a , więc raczej będzie to samo. a te stuki było słychac na małych nieruwnościach?
04-12-2009, 08:17 | #143 |
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: TDDI 90KM
Postów: 82
sprawdzał u diagnostyka i nic nie wykazało.ludzie się napocili żeby ci pomóc.teamta rozwinięty a tu amorki. co to za diagnosta ???
mi też coś stuka, ale to trójkąt lata po bagażniku... |
06-12-2009, 17:52 | #144 |
Imię: Dawid
Postów: 8
Tak hucker na małych nierównościach stukało jak się wolno jechało, przy szybszej jeździe nie było juz słychać... A z tego co mi wiadomo to do mondeo nie ma amortyzatorów olejowych (to jest starsza technologia) są tylko olejowo-gazowe... teraz założyłem KYB'y (z opisiu po english wynikało że tylko gazowe ale pewnosci nie mam) podobno bardzo dobre i jak narazie się zgadzam z tą opinią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak pojedziesz na stacje to poproś żeby wyjeli ci jeden i przejedź się pomału na tym jednym wtedy będzie wiadomo... Mi wyjeli jeden, wsadzili jakiś zamiennik, zrobiłem rundę i było połowę ciszej a jak wyjeli drugi i przejechałem się tylko na tym jednym zamienniku to diagnoza trafiła w 10. Pozdrawiam i powodzenia. Ps. tamte zareklamowałem i czekam na decyzję..........??????????
Ostatnio edytowane przez GRAVITATOR ; 06-12-2009 o 17:57 |
06-12-2009, 18:45 | #145 | |
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
daj znac co z reklamacją |
02-01-2010, 21:50 | #146 |
Imię: Dawid
Postów: 8
Reklamacja uznana 500 zł w kieszeniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Wszystkich forumowiczów i najlepszego w nowym rokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-03-2010, 09:38 | #147 |
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Duratec HE 1,8 SFI
Postów: 54
Odp: [MK3} Stuki z tylu:(
Kończy się zima i przez te dziury w drodzę chociaż mam przebieg 86 tyś km w moim Mondku posypało mi się zawieszenie tj. stabilizatory i sworznie wahaczy. Kupowął już ktoś nie dawno części w sklepach internetowych bądź u Jacka z forum ???
18-03-2010, 10:44 | #148 | |
Zarejestrowany: 30-04-2009
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2000-2001
Postów: 37
Odp: Re: [MK3} Stuki z tylu:(
18-03-2010, 11:01 | #149 | |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 54
18-03-2010, 14:36 | #150 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 54
witam, elprzemo1, o ciekawym problemie piszesz, lecz jego rozwiązania szukałbym gdzie indziej. Jak dobrze rozumiem, chodzi o siłownik/amortyzator w klapie tylnej w hatchback. Nie jestem specjalistą, lecz jego zadaniem jest przetrzymanie klapy w momencie jej uniesienie i wydaje mi, że nie pracuje on po jej zamknięciu. W takim razie problem tkwi w wyregulowaniu zamka klapy, który może dostał luzu, bądź któryś zawias dostał luzu i teraz stuka. Jeszcze bym sprawdził, czy przepadkiem nie podniósł się do góry zderzak o który luźno zamknięta klapa (wina zamka) uderza o niego.
Proponuje sprawdzony sposób na identyfiakcję problemu. Wsadzamy kolegę/mechanika z dobrym słuchem do bagażnika i jeździmy z nim w środku po różnych nawierzniach, pytając się czy żyje? a on nam odpowiada, skąd dochodzą stuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) |
