28-06-2019, 14:55 | #841 | |
Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 benz
Postów: 31
Odp: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
31-07-2019, 11:38 | #842 |
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Fors escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Witam podepnę się pod temat może będzie trochę z innej beczki ale już nie wiem gdzie pisać.
Posiadam od jakiegoś roku Mk3 1,8 sci do tej pory nie miałem z nim żadnych problemów a od jakiegoś tygodnia silnik zaczął chodzic jak traktor nierówna praca ciężko odpala gaśnie podczas jazdy i brak różnicy czy na ciepłym czy na zimnym.Po podłączeniu pod kompa wyskoczył błąd czujnik przepływu powietrza w kolektorze dolotowym po zamontowaniu nowego było ok ale drugi błąd był P0340 Obwód czujnika A położenia wałka rozrządu (rząd 1 lub pojedynczy czujnik) Po wymianie dwukrotnej czujnika dalej jest to samo. Już nie wiem co mam z Tym autem robić./.. |
31-07-2019, 12:04 | #843 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
pomiar cisnienia sprężania był robiony?
26-09-2019, 11:28 | #844 |
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: mondeo MK3
Silnik: 1800 LPG
Postów: 11
Re: Kto robił remont silnika 1.8 lub 2.0 duratec HE
Wie może ktoś czy wałki rozrządu od 2.0 pasują do 1,8?
26-09-2019, 13:14 | #845 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Chyba raczej nie.
26-09-2019, 15:29 | #846 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
różnią się ale fizycznie da się je zamontować. Jak to później jeździ nie wiem, nie próbowałem.
30-09-2019, 06:14 | #847 |
Model: mondeo MK3
Silnik: 1800 LPG
Postów: 11
Można. Doczytałem, że można. Mają wyższe krzywki, więc powinien dostać więcej mieszanki. Zaleca się złożyć przepustnicę od 2.0. Założyłem, zobaczymy.
Bardziej martwi mnie, że pierścienie nie były w b. Złym stanie, a oleju pochłaniał ogromne ilości |
01-10-2019, 15:44 | #848 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-08-2019
Model: Ford S-Max
Postów: 11
Witam serdecznie.
Dużo tego ale przebrnalem wszystko posty. Wydawało mi się że kupiłem wymarzone auto S-max 2.0 2006r. Niestety radość nie trwała długo auto kupiłem w połowie sierpnia po zakupie warsztat wymiana paska płynów filtrów oleju. Wczoraj miałem jechać w dłuższa trasę sprawdzam stan oleju bagnet suchy sprawdzam kilka razy nadal to samo szok! Mam warsztat koło siebie dopchalismy auto diagnoza brak oleju na tyle żeby wskazywał stan spuszczenie oleju.... zleciało 2.5L.... stary- nowy olej jak smoła czarny. Potem do mechanika diagnoza silnik do remontu kolejny szok zastanawiam się co robić walczyć ze sprzedającym czy robić remont zna ktoś z kolegów kogoś jakiś warsztat z Warszawy okolic który może polecić? Z góry dzieki |
01-10-2019, 17:12 | #849 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A co ty kolego się spodziewałeś, nie czytasz internetów przed zakupem? Wiadomo że te silniki piją olej. Sprawdź o siebie ile tego ubytku jest, bo o tym nie pisałeś, a swoją drogą od kupna nawet bagnetu nie sprawdzałeś? Może okaże się wypija 1l na tysiąc, to jeszcze można przeżyć i dolewać.
01-10-2019, 17:32 | #850 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Mondeo Ghia X
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 38
Jak masz możliwość to oddaj. Te silniki lubią pić olej, ale w granicach rozsądku (do 0,5l/1000km) bym go zostawił. Mój mechanik ostatnio miał takiego S-Maxa włąśnie z tego roku w tym silniku, który miał być "okazją", a okazało się, że pali 3l oleju na 1000km. Cały silnik wyciągnięty i rozebrany. Koszt prawdziwego remontu miał wynieść ok 10tys złotych na co właściciel się nie zgodził i zrobili na jego odpowiedzialność tylko to co trzeba za ok 4tys... Na jego miejscu i Twoim oddałbym takie auto i pozbył się problemu, a teraz koleś jeździ tykającą bombą, która póki co nie "pobiera oliwy"...
