Stary 10-11-2019, 19:50   #31
crouch196
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Mondeo Ghia X
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 38
Domyślnie Odp: Parujące szyby bez klimatyzacji
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś czuję, że kolegi w tym temacie już nie zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
crouch196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2019, 20:10   #32
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Jeszcze jedno pytanko- czy klapkę zamkniętą bądź otwarta widać po wyjęciu filtra przeciwpyłkowego? Bo jeśli dobrze pamietam jak naprawiałem uszczelnienie obudowy filtra to za ta kratką plastikowa było zamknięte jakimś jasnym tworzywem. Czy to mogła być właśnie zamknięta klapka obiegu wewnętrznego? Jak patrze na instrukcje wymiany tej uszczelki winnych wątkach na forum to nic nie widać za ta kratka
Bump: Panowie... naprawione... tak jak mówiłem w lipcu miałem ściągana deskę do wymiany parownika klimatyzacji... mechanik nie podpiął kostki do siłownika od klapy obiegu wewnętrznego... ściągam schowek a tu moim oczom ukazała się mała bezpańska kostka. Podpiąłem ja pod siłownik i nagle obieg się otworzył... tak wiec od lipca jeździłem non stop na obiegu zamkniętym... mechanicy ....
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2019, 21:31   #33
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Od siebie tylko dodam, że miałem podobny przypadek, ale to winowajcą okazała się klapka obiegu, w której wyrobił się plastik. Klapka została w pozycji zamkniętej i szyby parowały jak ta lala.
To czy klapka jest w pozycji zamkniętej czy otwartej można zobaczyć albo od strony filtra kabinowego, albo wyciągamy schowek pasożyta i zaglądamy nad wentylator.
Klapkę da się wymienić, ale wymaga to nieco zachodu jeśli nie chcemy rozbebeszać całej deski.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 09:11   #34
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Raz w roku zróbcie kalibracje klimatyzacji!!
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27.
