Stary 31-03-2020, 13:29   #1
MlodyiCk
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Postów: 36
Domyślnie Filtr Powietrza - dobór, pomysły
Witam wszystkich - jak w temacie chciałbym wrzucić do mojej foki filtr powietrza firmy K&N bądź czegoś podobnego. Wiem że zbyt wiele to nie zmieni ale przekonuje mnie fakt o zwiększeniu Nm i to że można je normalnie myć - wystarcza na bardzo długo.
Problem z tym że nie bardzo wiem co dobrać żeby było dobrze, bo te filtry trochę kosztują, a nie chce wyrzucić pieniędzy w błoto.
1) Według was filtr płaski czy stożkowy?
2) Stożkowy zmieści się w miejscu na filtr czy też lepiej pozbyć się obudowy ? (Mk2 1.6Ti 115 - miejsce na płaski)
Ktoś z was próbował w ten sposób eksperymentować ? Jakie wrażenia ?
Dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MlodyiCk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 17:17   #2
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Domyślnie Odp: Filtr Powietrza - dobór, pomysły
Zastanów się po co stosuje się filtr powietrza. Jak przepuszcza więcej powietrza to musi przepuszczać więcej syfu.
Każdy tuner ci powie, że mokre filtry nie są polecane do silników z przepływomierzem.
Lepiej częściej wymieniać filtry, niż mokry filtr czyścić.
Jak masz płaski to kupuj płaski. Jak niby chcesz założyć stożkowy do płaskiej puszki? Bez puszki? Wtedy powietrze nagrzewa się od silnika i będziesz miał mniejszą moc.
Jak chcesz więcej KM to zaktualizuj PCM, albo sprzedaj auto, bo zabierasz się za coś o czym nie masz pojęcia.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 17:39   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co za bzdura w odniesieniu do wolnossącej benzyny
Co do filtra stożkowego to odpuść sobie
Zainwestuj w materiały eksploatacyjne i dodatki do paliwa.
Stary 31-03-2020, 18:15   #4
MlodyiCk
Imię: Daniel
Model: Focus mk2
Postów: 36
Na wszystko są sposoby, a ja polecam czytać ze zrozumieniem bo wcale nie zależy mi na KM tylko Nm ,a co do KM wiem że w tym modelu nie da się za dużo wyciągnąć.
Poza tym temat ma tytuł "Filtr Powietrza - dobór, pomysły" także nie wiem czy potrafisz to odróżnić od krytyki. A czy sprzedać auto to pozwól że sam będę decydował.
Stary 31-03-2020, 21:59   #5
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
filtr stożkowy to na głowe sobie zamontuj na stałe. Takie czasy panie .Żart oczywiście
tomby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 22:02   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Filtrem powietrza nic nie zdziałasz. Przyrosty w wolnossącej benzynie, wiążą się z dużym kosztem i ingerencją w części mechaniczne.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 17:42   #7
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Miałem Focusa Mk2 1.6 115TiVCT. W miejsce papierowego filtra wsadziłem K&N. Przejechałem na nim ok 40kkm. Subiektywnie auto lepiej przyspieszało, nie żeby asfalt rwało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie robilem pomiaru momentu obrotowego więc cyferek nie podam.
Poza tym lepiej ten silnik się zbiera na benzynie 98. Na długich trasach mniej mi palił 98 niż wcześniej na 95, ok 1l mniej na ok.700km trasie.
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 12:46   #8
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Niekoniecznie. W przedziale 2-3 tys czuć, że ma więcej Nm. U mnie przesiadka była z 7M51BBA na 7M51BBC.
Stary 02-04-2020, 13:19   #9
Antej
Postów: 7,486
Placebo, miałeś Reset KAM gratis.
To zdecyduj się
ma więcej Nm
czy
więcej KM
fabryczny soft nie dodaje ani jednego ani drugiego w 1.6 Ti-VCT
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-04-2020 o 13:27
Stary 03-04-2020, 10:53   #10
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
To zdecyduj się
czy
Nm. Tylko, że wcześniej odłączałem akumulator i tak samo przyśpieszał, więc to nie reset KAM.
Zresztą poczytaj:
komentarze:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
