Stary 06-11-2011, 13:59   #1
xonik
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Transit
Silnik: 2.0 cdti
Exclamation Wymiana paska klinowego
To mój pierwszy post z racji tego cos sie popsuło albo nie działa.
Mam takie pytanie chcem wymienic pasek klinowy ten do co jest do alternatora. Zagladałem tam i nie mam zadnego napinacza a ni nic takiego alternator też jest przykrecony na stałe i nieda się go jakoś poluzować (albo się myle)
Czekam na odpowiedziec i mile widziane zdjecia.
xonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 15:06   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Wymiana paska klinowego
Rozumiem, ze masz auto bez klimy... To trochę mniej roboty - przynajmniej przy zdejmowaniu paska. Zdejmujesz stary pasek... przecinając go ostrym nożem.
Nowy aby założyć - to wg instrukcji potrzebny jest prosty przyrząd zakładany na koło pasowe wału, w pozycji godziny trzeciej. Auto trzeba podnieść. Zakładasz nowy pasek tak jak powinien być docelowo na koło alternatora, na kole wału zakładasz go od góry w rowki koła zahaczając o przyrząd - reszta wisi poza kołem. Teraz tylko obrót wałem silnika - i paseczek siedzi na miejscu... Przyrząd nie pozwala na ześlizgiwanie się paska podczas obrotu.
Ale radzę: jeżeli nie lubisz się denerwować przy naprawie i przeklinać - pojedź z tym problemem do odpowiedniego warsztatu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-11-2011 o 15:14
Stary 06-11-2011, 17:52   #3
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
racja...3 dni temu wymieniałem pasek w A.W. i jak zwykle profeska, szybko, sprawnie i bez problemów.napinacz i dwa małe koła 550zł.i mam na 150kkm spokójGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2011, 19:22   #4
xonik
Imię: Artur
Model: Transit
Silnik: 2.0 cdti
Dzięki śliczne za odpowiedziec.
Stary 08-01-2013, 15:27   #5
krakow_kult
Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDi 63KW (85T280)
Postów: 95
Aby nie tworzyć nowego tematu - też czeka mnie wymiana paska wielorowkowego (i być może napinacza) bo widać iż pasek drży, słychać popiskiwanie a raz po umyciu auta zapaliła się na chwile kontrolka ładowania (pasek się ślizgał?). Po przegazowaniu problem nigdy już nie wystąpił.
I w związku z tym mam pytanie - pacjent Transit 2005 - 2.0 Di DuraTorq FWD, 85 T280 63KW z klimatyzacją. Z tego co się przyglądałem pasek wielorowkowy nie ma żadnej osłony (ładnie go widać z prawej strony przez nadkole) , a na dole przy sprężarce klimatyzacji jest bardzo narażony na wszelkie zanieczyszczenia drogowe, wodę itd. Czy on nie powinien posiadać jakiejś osłony? A może brakuje osłony całego silnika? Nie znam dokładnej historii auta jako że przyjechało do moich rąk jako używane...
Postaram się zrobić jakieś zdjęcia jeśli ułatwi to komuś jednoznaczne stwierdzić czy tak ma być czy brakuje osłon(y).
krakow_kult jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 15:37   #6
Krisss91
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: MK3
Postów: 9
Kolego robiłem jakies 2 tygodnie takiego tranzita i mozee koło pasowe sie oberwało one jest zalane w takiej gumie i jak sie oberwie to tez pasek moze drzec... zeby to sprawdzic wsadz jakąs breszkee miedzy koło zamachowe a silnik i zobacz czy sie rusza.
Krisss91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 16:28   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał krakow_kult Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w 2,0 tdci jest taka malutka szczątkowa osłona z boku, przykręcana do podłużnicy, ale koło sprężarki i pasek widać dobrze - osłonka cofnięta jest lekko do tyłu. Chyba ma za zadanie chronić alternator przed szprycami wody spod koła.
Całej osłony pod silnikiem nie dawali. Ale bywają oferowane na Allegro prywatnej produkcji. Jednak jej zamocowanie, powierzchnia i wiotkość nie wróżą dobrze. Ja bym tego czegoś nie dawał...
Napisał Krisss91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtedy tak, ale też koło pasowe dwumasowe jak już jest rozwulkanizowane, to na wolnych obrotach wyraźnie stuka.
Pasek drży też kiedy jest zimny start na mrozie - bo zapamiętuje kształt ułożenia na rolkach po zimnej nocy (a był zatrzymany na gorąco). Czasami nawet leciutko stuka, po minucie przestaje. Do oceny paska najlepiej jest mieć kanał lub podnośnik - wtedy dokładnie można stwierdzić wzrokowo czy jest spękany.
Zgredzik
Stary 08-01-2013, 20:55   #8
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Brak tej osłony to spora porażka, taka od dołu byłaby naprawdę bardzo przydatna...w moim starym pasku było kilkanaście małych dziurek po uderzeniach kamyczków...w każdej chwili nawet nowy pasek może...no wiecie coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2013, 18:20   #9
irekbujalski
Imię: irek
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: transit
Silnik: 2
panowie mam transita 2001 z klimą pasek klinowy pękł po 20tys przyczyna----nad paskiem na samej gorze jest do blachy przytwierdzona osłonka ta aluminiowa od wyciszenia czy osłony przed temperaturą to jest u mnie lużne z lewej strony drży i dotyka czasami paska od góry i go nacina to tworzywo jest ostre i to właśnie u mnie go osłabiało tarło tarło tarło i pyk pękł
irekbujalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 11:10   #10
krakow_kult
Model: Transit
Postów: 95
Od momentu wymiany jest spokój. Wrzuciłem pasek Gates 6PK 1640. Podpiąłem także woltomierz - niby drobiazg a powiem że przydatna rzecz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
