22-05-2018, 22:53 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 16v 145km
Postów: 8
Brak kompresji
Mam Mondeo 2.0 16v 145 km z 2008 , z LPG. Niestety ale w moim aucie jest duży problem z brakiem kompresji na jednym z cylindrów. Okazało się po zdjęciu głowicy iż tłok jest wypalony (załączyłem zdjęcie), przebieg ok 202000 km. Wcześniej zauważyłem, że samochód nie miał zbytnio mocy, dopiero po uzyskaniu ok 3,5 tys obrotów dostawał jak by dodatkową moc. Było tak od początku jak go kupiłem - ok roku temu i 25 tys bezawaryjnych kilometrów. Co może być tego przyczyną? Nie chce mieć podobnej przygody kiedy już zakupie drugi silnik. Obecnie jestem na etapie rozpoczynania poszukiwania silnika - gdzie mogę znaleźć symbol mojego silnika? Może macie jakieś zaufane miejsce gdzie mógłbym zakupić taki silnik w rozsądnej cenie albo pkt gdzie mógłbym zregenerować swój. Jestem z Żyrardowa |
23-05-2018, 05:34 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: Brak kompresji
Jeżeli wszystko poza tym tłokiem jest ok, to naprawiaj. Nigdy nie wiesz, co kupisz.
23-05-2018, 07:26 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Brak kompresji
Tłoki pękają z różnych przyczyn, wada materiału, zapalanie na samostarcie, lejący wtryskiwacz.
Jak kompresja na pozostałych cylindrach była dobra, to założyć tylko nowy tłok z pierścieniami, najtańsza opcja w warsztacie, koszt ok 2 tys. |
23-05-2018, 08:00 | #4 |
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Odp: Brak kompresji
Jeśli masz LPG to jest możliwość że z nią jest coś nie halo, dlatego po naprawie jedź do dobrego gazownika żeby ja sprawdził.
Też jestem zdaniabze lepiej robić to co masz bo wiadomo co z nim jest, a słupek możesz trafić w równie opłakanym stanie ( chyba że kupisz kompletny silnik żeby odpalić i posłuchać czy wszystko gra) Wysłane z niewybuchającego Szajsunga |
23-05-2018, 08:46 | #5 | |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: Brak kompresji
23-05-2018, 08:50 | #6 |
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Odp: Brak kompresji
Na wszelki wypadek kup listwę wtryskową.
Też miałem identyczny przypadek z lejącym wtryskiem, przebieg poniżej 100kkm |
23-05-2018, 10:12 | #7 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Odp: Brak kompresji
Listwa z tym nie ma nic wspólnego, jeżeli już, to tylko wtryskiwacz.
Podczas pracy leje benzyną na już z pęknięciem od samostartu tłok, palliwo w tym zarysowaniu pali się ogniem,i wytapia aluminiowy tłok. |
23-05-2018, 10:27 | #8 | |
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Odp: Brak kompresji
23-05-2018, 12:21 | #9 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Odp: Brak kompresji
Ostrzegają przed zagazowaniem ci co nie umieją zagazować albo sobie zagazowali grata i zwalają winę na instalacje. Silnik nigdy nie uszkadza się od samego gazu co najwyżej od źle dobranej instalacji i nieprawidłowej regulacji. Gdyby nie problem tankowania w dłuższej trasie szczególnie za granicą (mały zasięg na jednym zbiorniku, na autostradzie tankowanie co 2-3h a i na zachodzie często szukanie stacji) to jeździłbym fordami i na gazie zamiast gnojem. A tak w temacie to jeśli reszta garów jest dobra to zrobić pierścienie przy okazji, wymienić konkretny tłok, sprawdzić głowice i cieszyć się użytkowaniem. Należy też skontrolować wtryskiwacze czy nie leją. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-05-2018 o 12:28 |
23-05-2018, 16:46 | #10 |
Imię: Artur
Model: Mondeo mk4
Postów: 8
Odp: Brak kompresji
A co myślicie nad zakupem już zregenerowanego całego silnika.
Znalazłem ogłoszenie gdzie wymienione są "wszystkie" podzespoły. Nowy wal tuleje tłoki uszczelki głowica pompa oleju zawory hydraulika i rozrząd (używany, u mnie mechanik stwierdził żę już też niebawem trzeba by było wymieniać). Koszt zakupu 4000 zł i stary silnik. |
