Stary 27-07-2018, 22:52   #1
grzro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-12-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 19
Domyślnie TDCI, check engine i wypadający przewód podciśnienia
Jakiś czas temu jadąc autostradą zaświecił mi się check engine. Samochód działał należycie, wszystkie płyny w normie więc jeździłem tak dalej. Wczoraj odkryłem że końcówka-kolanko wężyka jest wypięta z trójnika idącego od przewodu z pompy vacum. Owy wężyk biegnie do plastikowego pudełka przymocowanego do lewego kielicha.
Za co jest odpowiedzialne to 'pudełko', ten wąż i czy może to powodować wyrzucenie 'czeka' czy też błąd może być spowodowany cieknącym wężem.pompą vacum?
Ostatnio edytowane przez grzro ; 27-07-2018 o 22:59 Powód: brak obrazka
grzro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 16:07   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: MK1 TDCI, check engine i wypadający przewód podciśnienia
Musi to byc podpiete to jest od podcisnienia.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 10:42   #3
grzro
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk1
Postów: 19
Domyślnie Re: TDCI, check engine i wypadający przewód podciśnienia
Ktoś może wie coś więcej?
Stary 30-07-2018, 11:20   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: TDCI, check engine i wypadający przewód podciśnienia
To pudełko jest puste w środku. To pełni rolę zasobnika podciśnienia, zwiększając pojemność układu podciśnienia. Można to usunąć, osobiście nie zauważyłem różnicy po usunięciu tego pudełka i zaślepieniu tego wężyka.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 12:17   #5
grzro
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk1
Postów: 19
Domyślnie Re: Odp: TDCI, check engine i wypadający przewód podciśnienia
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zauważyłem rożnicy
Od jakiegos czasu zauwazylem zwiekszenie turbodziury do jakis 2,1tys. obrotów i zastanawiam sie czy ma to zwiazek z tym czy to raczej nieszczelnosc przy bałwankach IC
Stary 30-07-2018, 14:15   #6
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
To może być i nieszczelność, i sam fakt że Ci wężyk spada. Jak go zaślepisz to pozbędziesz się problemu.
Stary 30-07-2018, 22:14   #7
MarcinNS
Zarejestrowany: 02-06-2018
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 11
Nie wiem szczegółowo jak to dziala, ale to pdocisnienie steruje zaworem egr. Jest sporo wątków na forum o tym.
Wysłane z mojego HTC Desire 610 przy użyciu Tapatalka
MarcinNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus i
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
