Stary 30-11-2008, 11:31   #1
fofu04
Avatar fofu04
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 71
Domyślnie [silnik 1,4 TDCi ]- problemy z odpalaniem
mam pytanie do "starych" posiadaczy Fusiona 1,4 TDCi ,czy jest normale że przy uruchamianu silnika / teraz czyli zimą/ po przekręceniu stacyjki , kilkakrotnym zakreceniu i nieodpaleniu rozrusznik przestaje krecic ,trzeba powtórzyc te operacje i zwykle za drugim ,trzecim razem udaje sie . Czy to komputer tak steruje ,czy jakas usterka ?
fofu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2008, 11:55   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Re: [silnik 1,4 TDCi ]- problemy z odpalaniem
jak za długo kręci się rozrusznikiem to jest on odłączany przez moduł i trzeba jeszcze raz przekręcić zapłon .jeśli nie odpala przy pierwszym kręceniu coś go boli.
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2008, 12:29   #3
sirtomash
Zarejestrowany: 02-06-2007
Postów: 25
Może nie do końca na temat, ale ostatnio miałem dziwne zjawisko. Przy kilkustopniowym mrozie, po kilku dniach bez odpalania chciałem uruchomić silnik. Nie zapalił za pierwszym razem, i co więcej wskaźniki zaczęły wariować, np. wskaźnik poziomu paliwa zamiast pokazywać poziom zaczął 'latać' w górę i w dół. Po drugiej próbie uruchomienia silnik zapalił i wszystko wróciło do normy. Było to do tej pory jedyny raz, kiedy widziałem coś podobnego. Myślicie, że powinien mieć powody do obaw ?
sirtomash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2008, 11:52   #4
drwalu
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Ranger, Transit, Fusion
Silnik: 2.5, 2.5, 1.4
Rocznik: 2004, 2000, 2003
Postów: 41
no u mnie jest tak ze jak postoi na zewnątrz 2-3 dni bez odpalania to kręci rozrusznikiem max 1-2 oboty i final, czyli przez jakies 1.5 sek. Pomęcze go tak ok 4-5 razy i odpali. Nie wiem o co chodzi, czy gdzieśłapie wilgoć czy co, bo jak z dnia na dzieńi nawet przy minus 79 st Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to odpala z miejsca. Dzieje się tak juz od dawna i tylko przy temperaturze poniżej 5-8 st C i tylko po dłuższym postoju.
Jest: Ranger 2.5TDi , Fusion 1.4TDci , Escort Cabrio XR3i, Transit 2.5D
Było: 2 x Escort Cabrio, Escort Kombi TD, 2 x Transit 2.0 LPG, Scorpio 2.0, Mondeo 2.0, Mondeo V6
drwalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
