Stary 05-02-2010, 11:16   #1
elprzemo1
Zarejestrowany: 30-04-2009
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2000-2001
Postów: 37
Domyślnie Trzaski/stukania - prawy tyl
Od dluzszego czasu z prawej strony samochodu z tylu dochodza trzaski/stukania. Dzwiek jes identyczny jakby połka tylna latala i obijala sie o klape. Niestety to nie ona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co to moze byc. Czy to moze byc amortyzator, jego mocowanie? Z drugiej strony niedawno robilem przeglad i bylo wszystko ok, amory po 80%.
elprzemo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 12:16   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Trzaski/stukania - prawy tyl
szukajka nie gryzie, linka hamulca badz łacznik, bądz tuleja belki
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 14:20   #3
elprzemo1
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2000-2001
Postów: 37
Nie gryzie...
linka hamulca = wymienione
badz łacznik = wymienione
bądz tuleja belki = wymienione
dodam tylko ze stuku dochodza na wysokosci tylnej pulki, jezdzilem nawet kilka dni bez niej ale bez zmian
Stary 05-02-2010, 14:40   #4
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał elprzemo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie gryzie...
oj Kolego widzę jak nie gryzie szukajka, bo juz bys wiedzial o co chodzi, nie linka ręcznego do wymiany miała iść tylko jest tam plastikowa obejma mocująca tą linkę i jest to nietrwały materiał, linka się wypina i się obija o elementy zawieszenia itp wystarczy opaska zaciskowa-tyrytytka (najlepiej 2ie) i po sprawie
Stary 05-02-2010, 15:15   #5
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
U mnie to właśnie linka hamulcowa była przyczyną stuków na wybojach, więc może na początek warto sprawdzić jej mocowanie. Jak pisze maestro06 jest ona zamocowana na plastikowych obejmach, które niestety łatwo pękają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na szczęście znajomy mechanior nie ładował mnie w koszty, tylko zamocował linkę opaską zaciskową do elementu zawieszenia i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 08:33   #6
elprzemo1
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2000-2001
Postów: 37
sprawdze to na pewno, jednak czy taka odczeopina linka moze dawac dosyc glosne stuki i to gdzies na wysokosci tylnej pulki?? Musze sprobowac z tylu sie przejechac i to zlokalizowac
Stary 10-02-2010, 09:48   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
a może masz problem z górnym mocowaniem amorka. nie wiem jak to dokładnie wygląda bo w kombi jest inaczej ale jak w sedanie czy hatchbacku jest z tyłu mcpherson to może tak się zdarzyć
Stary 10-02-2010, 11:58   #8
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
niestety może, ost znów padla mi opaska zaciskowa, bo za mocno ścisnąłem linke i jak na mrozie zaciągnąłem ręczny to.... i znów ten sam wnerwiający stukot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2010, 12:18   #9
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Sprawdź kolego jeszcze linka do otwierania klapki wlewu paliwa. Źle umocowana może dawac obajwy które opisujesz.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
