Stary 31-08-2011, 08:57   #21
cybershot
Avatar cybershot
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: S-Max Platinium X automat
Silnik: 2.0 TDCi 125@172KM 307@390Nm
Rocznik: 2007/8
Postów: 114
Domyślnie Odp: Które koło dwumasowe jest najlepsze?
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
140 i 143 KM to jeden i ten sam silnik -> 2.0 tdci z grupy PSA, (w nowszych wersjach ma 160 KM)
W starszych rocznikach występuje 2.0tdci, który ma 115 lub 130 KM i to konstrukcja forda.
Michał
Nie mogę się z tym zgodzić, ponieważ mam S-Maxa z silnikiem 2.0 130KM i w homologacji producenta jest wyraźnie napisane, że jest to silnik PSA.
cybershot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 09:01   #22
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Domyślnie
Napisał luklej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja wymieniłem dwumasę na sachsa, sprzęgło też i wysprzęglik również. wszystko nowe. kasa jak wszyscy wiedza nie mała! miałem nadzieję, że wszystko będzie ok a tu nic z tego! przejechałem około 2000 km i ... jak na luzie wciskam sprzęgło jest cichutko, puszczam i szumi, jak jadę na 1 albo 2 biegu i wrzucam na luz, puszczam sprzęgło to coś puknie w okolicach sprzęgła. Jak wciskam na luzie sprzęgło to silnik zachowuje się tak jakby coś nim szarpnęło, dodam, że z rana jak wcisnę sprzęgło i puszczam to jest tak jakby dodawał się gaz, jak włączam 1 bieg i puszczam sprzęgło to przy ruszaniu dodaje się gaz. pomocy bo nie wiem co robić. przy wyłączaniu silnika delikatnie nim trzęsie. czy to znów dwumasa a jesli tak to dlaczego
Powiem Ci że z tego opisu nie kumam nic... Nie wiem czy tylko ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedź do tego co Ci wymieniał i powiedz mu co jest,wszystko powinno być dobrze po wymianie,chyba że to co innego teraz nawala?
Napisał cybershot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,bo to podono jest ten 140KM pomniejszony o 10KM ze wzgl.na automat...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 31-08-2011 o 09:41 Powód: pkt 21 regulaminu
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 09:49   #23
cybershot
Avatar cybershot
Rocznik: 2007/8
Postów: 114
Skoro tak to pytanie po co zminiejszać ze wzgl. na automat? Żeby skrzyni nie urwać czy co? Mam zamiar zawirusować go do 170KM, więc zastanawiam się czy powinienem ...
Stary 31-08-2011, 10:11   #24
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prostu jest to bezpieczniej dla skrzyni,bo w im większa moc tym większe ryzyko że skrzynia padnie wcześniej...nie wiem jak jest z automatem w S-iu,ale w Galaxy było kiepsko...ale to już inny temat,nie ten wątek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2011, 16:53   #25
luklej
Imię: Ł
Zarejestrowany: 28-07-2011
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
podejrzewam, że to puknięcie przy puszczeniu sprzęgła to wysprzęglik. dziś zaobserwowałem że puka przy wrzuceniu luzu z pierwszego i również z drugiego biegu ale tylko jak jadę wolno. ale jak wcisnę pedał hamulca to puszczając sprzęgło puknięcia nie ma. ktoś pisał że wysprzęglik jest hydrauliczny. może coś z tym wysprzęglikiem? a delikatne trzesienie silnikiem przy wyłączaniu to być może poduszka silnika bo robi też jak wcisnę sprzęgło a podobno gdyby to była dwumasa to przy wciśniętym sprzęgle byłaby cisza
luklej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 17:57   #26
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Mam też 130KM i jest identyczny jak ten 140KM,[mój sprowadzony z Francji,tu chyba chodzi o kasę dla tego jest odchudzony]kolega chyba ma na myśli te silniki przed 2005r.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 20:36   #27
cybershot
Avatar cybershot
Rocznik: 2007/8
Postów: 114
O jaką kasę myślisz, że chodzi? Rozwiniesz temat?
Mój "mały podróżnik" pije jak smok bo http://www.motostat.pl/user_images/37745/icon1.png
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:08
Stary 01-09-2011, 00:13   #28
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Jesli np koszt podatku/ubezpieczenia zalezy od mocy to odpowiednio dostosowuje sie silnik do mniejszych stawek. Kiedys bylo to bardzo fajnie widac w niemieckich samochodach: 64KM, 90KM, 136 KM, 150 KM - mocno znormalizowane moce niezalezne od producenta. Ta obcinka mocy o 10 KM moze wynikac z mozliwosci skrzyni - choc tu chyba bardziej o moment chodzi a nie o moc (ktora jest pochodna momentu i obrotow).
Jak wypada porownanie momentow obrotowych obu wersji tego silnika?
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 05:42   #29
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Zgadza się,dane techniczne są takie same -
Maksymalna moc: 128 KM (130 KM, 96 kW) przy 4000 rpm
Maksymalny moment obrotowy: 320 Nm @ 1750 rpm (340 Nm przy 2240 obr
Maksymalna moc: 138 KM (140 KM, 103 kW) przy 4000 rpm
Stary 04-03-2013, 15:07   #30
urbanator
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max
Silnik: tdci
Postów: 55
Dość stary temat, ale sam raz dla mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem dwumasę SACHS'a o numerze: 2294000111-009
i po wymontowaniu starej ( od nowości ) okazuje się że ten stary jest około 1 cm grubsza...No tak mi dobrali w sklepie...Czy tam wchodziły różne dwumasy?
Auto 140KM, z polskiego salonu...
OK. dokupiłem LUKa i to pasuje. Stare miało około 30 stopni luzu ...
ex Taunus 78 kombi, ex Kadett 91, ex Omega 93, ex Felicia 97, ex Galaxy 95, ex Mondeo 98
and now S-max 07, Volvo V70 98, HD Road King 02
Ostatnio edytowane przez urbanator ; 05-03-2013 o 10:03
urbanator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
