20-09-2014, 12:25 | #1 |
Imię: SŁAWEK
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Zwarcie na wtryskiwaczach
Mam taki problem przy kazdej szybszej jezdzie poza miastem(130-150 km\h) w trakcie jazdy zapala sie kontrolka usterka silnika po zgaszeniu auta po 15min wszystko wraca do normy po kazdej takiej jezdzie wizyta u mechanika podpiecie pod kompa jest błąd P1201 i P0201 (przerwa zwarcie cyilinder 1 innym razem jest to cylinder 3) troche drogo mnie to kosztuje i jest niebezpieczne bo przy wyprzedzaniu jak sie pojawi bład jak ostatnio to nie było wesoło.Mechanik mowi ze trzeba przejzec całą instalacje chce sie dowiedziec czy sa jakies newralgiczne punkty w instalacji zeby najpierw tam zobaczyc czy trzeba od poczadku całosc przegladac pozdrawiam i z gory dszieki za wszystkie podpowiedzi Ostatnio edytowane przez HAWK77 ; 20-09-2014 o 13:28 |
20-09-2014, 12:37 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Odp: Zwarcie, wtryski
Ja zakupiłem ELM + Program SCANXL (Easy OBD i DigimotoV) - sam czytam i kasuje błędy we wszystkich samochodach - koszt zakupu praktycznie zerowy.
A co do zwarcia - jeżeli jest to raz cyl 1 a raz 3 a może i 2 czy 4 to albo kable przetarte są w 1 punkcie albo jest to wina cewki zapłonowej?? |
21-09-2014, 22:14 | #3 | |
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
22-09-2014, 09:47 | #4 |
Imię: Tomasz
Postów: 560
Odp: Zwarcie na wtryskiwaczach
A nie spojrzałem i z rozpędu tak poszło.
01-03-2015, 20:23 | #5 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford s-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Re: Zwarcie na wtryskiwaczach
